Vibat писал(а):Спасибо. ., но "дезинформация" слово не то
Да и не понятно зачем эта .. 5 , пробовать даже не буду
Объясни пжл, почему у версии 8.4 драйвер haspdinst.exe нормальный , а у 8.5 - ридонлевый ?
Пока же получается так :
- у Алладина и SafeNet - драйвера нормальные
- у VideoNet 8.4(8.3) - тоже нормальные
Ненормальные только у одного ..
Vibat писал(а):Исходные данные:
Pentium 4 2, 9 Gg, мамка Intel, видео - GeForce 7300 GT, оперативка 1,5 Гб , ROч-Light , ключ 3.21 ранее прошит для версии 8.5
Windows 7 Proffessional OEM для стран СНГ и Грузии
- на отформатированный винт установил Windows 7 с диска
- устройства диспетчера все опознаны
- устанавливаю hasp-ключ , определяет что это хасп, но драйверов для него нет
- подключаюсь к интернету и запускаю центр обновления windows
находит : SafeNet -other hardware - SafeNet inc/ USB Key 3,4 mb
драйвер для видеоадаптера GeForce 7300 GT
- после обновления смотрю http://localhost:1947/_int_/ACC_help_index.html вот он мой ключик, теперь уже версии 3.25
- не вынимая ключ устанавливаю VideoNet 8.4, но только в режиме совместимости Win XP SP2
- все работает, контроль учеток UAC можно не отключать, но лучше это сделать
- в свойствах компьютера - максимальное быстродействие, Аэро отключаем, обычный вид Классический
ROJER писал(а):клиентское место, все работало на вн 8.2, поменлся компьютер клиентского места, на новом установлена Windows 7 Максимальная. При установке 8.2(8.4) в режиме совместимости происходит запрос ключа, вставляю ключ установка продолжается. Далее пытаюсь запустить видеонет, появляется окно не обнаружен ключ защиты. Драйвера установлены SRM , ключ обновлен до 3.25, что делать дальше??
Vibat писал(а):Идея с обновлением драйверов через Windows Update мне понравилась, потому и описал именно такой метод установки VideoNet; и не понятно что где останавливать и выдергивать. Еще точнее, это ответ Владимиру Шерстобоеву, что такой способ установки жизнеспособен
Stranger писал(а):Для VideoNet 8.5 и Windows 7 совет, imho, нежизнеспособен.
Vibat писал(а):ROJER писал(а):клиентское место, все работало на вн 8.2, поменлся компьютер клиентского места, на новом установлена Windows 7 Максимальная. При установке 8.2(8.4) в режиме совместимости происходит запрос ключа, вставляю ключ установка продолжается. Далее пытаюсь запустить видеонет, появляется окно не обнаружен ключ защиты. Драйвера установлены SRM , ключ обновлен до 3.25, что делать дальше??
Обратиться к своему дилеру или техподдержку за прошивкой ключа до последней версии VideoNet
смотри http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=1163
Vibat писал(а): Но Владимир Шерстобоев прав, тема то здесь другая ! Потому ты должен создать новую (если это не трудно ..)
ROJER писал(а):Ключ обновлен до версии 8.5 (но используется так же 8.4) все равно ключ защиты не найдет при запуске ВН.
Кто может объяснить почему при установке ВН ключ виден, а после установки при запуске нет, просто интересно как так получается
intersat писал(а):НЕОФИЦИАЛЬНАЯ Инструкция по установке на Windows 7:
1) Нужно скачать с сайта www.alladin.ru
Утилита обновления USB-ключей HASP HL до функциональности HASP SRM http://www.aladdin.ru/support/download/ ... &fid=13626 и перепрошить свой (маленький) ключ
2) Заказать обновление ключа VideoNet 8.5 в техподдержке
3) Обновить ключ VideoNet до версии 8.5
1 и 3 операции нужно производить под XP, на Win 7 ключ не хочет обновляться.
4) Скачать с сайта www.aladdin.ru последние драйвера для установки в консоли http://www.aladdin.ru/support/download/ ... &fid=12842 и распаковать их, вытащив оттуда файлик haspdinst.exe
5) Запустить процесс установки Videonet 8.5, дождаться пока распакуется файл VideoNet 8.msi, в поиске на системном диске найти этот файл (у меня он сохранился в папку C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ и пока не продолжать установку.
Можно просто скопировать файл haspdinst.exe в указанную выше папку и поставить на нем атрибут "Только для чтения", затем запустить установку VN 8.5.
6) Во временной папке, найденой в п.5. мы меняем файл haspdinst.exe на скачанный с сайта. И продолжаем установку.
7) Настраиваем видеонет обычными средствами, и радуемся что он наконец то заработал в Win7.
PS* Официально Windows 7 в VideoNet 8.5 пока не поддерживается. Неофициально все отлично работает на Windows 7 32 и 64 Бит! Все что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск.
biggrandfather писал(а): Я смотрю первоначальное сообщение отредактировано ..
Как-то режет слух, что "всё отлично работает.."
Уточню :
- в 64 битной ОС не опознаються платы захвата (нет драйверов)
- во всех не работает утилита восстановления тома
- во всех не работает web-server
intersat писал(а):.. понятно что в качестве сервера Windows 7 ..... нельзя (надеюсь что пока) использовать...
Stranger писал(а): .. не требуется приобретать дополнительные программные модули или обновления. Стоимость услуги по замене ключа составляет 30$.Новые правила вступают в действие в преддверии выхода новой версии VideoNet 8.6 и призваны облегчить пользователям переход на новую версию.
alvisx писал(а):Почитал тему, нашёл только один пост, касающийся моей проблемы, но решить её не удалось...
Win7 Pro Rus x86, Videonet 8.4, видеокарта GeForce 8400GS.
Видеонет поставить удалось, запускается, серв видит, проблема в отображении видео. Видеоокна показывают статичное изображение. При наведении курсора на название камеры видовое окно моргает розовым цветом и только тогда изоражение обновляется.
Классическую тему оформления включал, драва на видео ставил разные - не помогает.
Мож есть идеи?
Мож есть идеи?
а комп не на AMD случайно? у меня подобная проблема была на AMD видео GeForce , Intel со встроенным видео как показала практика даже лучше GeForce .
Помогла установка более старой версии драйверов на видеокарту
