Орион и Videonet. Вопросы ...
Сообщение Александр Демидов » 19 окт 2009, 10:18
Это очень печально, так как предполагает компромис между нормально функционирующими, но раздельно работающими системам ОПС и ВН и интегрироваными ОПС и ВН, но без использования нормального журнала событий :(
Спасибо за ответ.
Александр Демидов
Сообщение Vibat » 19 окт 2009, 12:08
Александр Демидов писал(а):Это очень печально, так как предполагает компромис между нормально функционирующими, но раздельно работающими системам ОПС и ВН и интегрироваными ОПС и ВН, но без использования нормального журнала событий :(
Спасибо за ответ.
Не пойму, в чем печаль. Какие сообщения от VideoNet мешают, забивая журнал Ориона ?
Кроме детектора движения - нечему .. а он легко регулируеться 8)
Стоимость интеграции IM ORION - 45 у.е. (х29=1300 руб.), это не компромисс ?!
Сообщение Дим » 26 окт 2009, 10:14
Тимур писал(а):Ну что ж.. Всем спасибо кто принял участие в решении этого вопроса.
На самом деле сама идея выглядит очень заманчивой и перспективной, почему бы Болиду не добавить ее в своих следующих релизах ПО Орион. На данный момент попытаюсь реализовать частично свою задачу через существующие команды ориона путем создания расписаний в видеонет.
Параллельно веду переписку с техподдержкой болида.
Огромная просьба дать ответ по поводу по поводу ""реализовать частично свою задачу через существующие команды ориона путем создания расписаний в видеонет"".
Дим
Сообщение DanaVoda » 24 мар 2010, 15:50
Орион и видеонет установлены на разных машинах.
Сетевой адрес ориона нужно прописать во внешних системах видеонета или в сом объекте?(как это пишет в инструкции орион)
DanaVoda
Сообщение Stranger » 24 мар 2010, 17:06
DanaVoda писал(а):Орион и видеонет установлены на разных машинах.
Со стороны VideoNet настройка интеграции VideoNet - Орион требует указания имени компьютера с установленной системой Орион (или его ip-адреса) в свойствах добавленной внешней системы Орион. Данная внешняя система добавляется и настраивается в режиме конфигурации VideoNet на панели "Сеть" во вкладке "Внешние системы".
Важно! Для корректной работы вышеуказанной интеграции необходима настройка определенных разрешений в операционной системе. Процедура настройки разрешений описана в руководстве пользователя VideoNet в разделе 6.1.5.1
Руководство пользователя VideoNet доступно по ссылке ftp://ftp.skyros.ru/VideoNet/Product/RU ... ide.ru.pdf (объем ~58Mb), либо в каталоге, куда установлен VideoNet (обычно, \Program Files\SKYROS\VideoNet 8\Documentation\vn85_UserGuide.ru.pdf).
Орион про и видеонет
Сообщение DanaVoda » 25 мар 2010, 14:12
Орион про и видеонет -вдруг кому пригодится.
При установке на разных машинах во внешней системе видеонет прописываем локальный адрес и запускаем видеодрайвер(от ориона). Транспортировка команд осуществляется программой Видеодрайвер.
DanaVoda
Re: Орион и Videonet. Вопросы ...
Сообщение sergy77 » 13 фев 2012, 19:44
Подскажите, плиз, есть ли вообще какое-либо решение чтобы управлять предустановками камер системы VideoNet при сработке внешнего датчика (в моем случае: активные ИК -барьеры - 60 участков и Робокамеры - 6 шт)
sergy77
Сообщение Vibat » 13 фев 2012, 19:58
sergy77 писал(а):Подскажите, плиз, есть ли вообще какое-либо решение чтобы управлять предустановками камер системы VideoNet при сработке внешнего датчика (в моем случае: активные ИК -барьеры - 60 участков и Робокамеры - 6 шт)
Для приёма сигналов от датчиков охраны у VideoNet есть Модуль MB-RIO 4/16
http://videonet.ru/index.php?id=29
подходит к платам TinyVN4Pro3, PowerVN4Pro4, PowerVN8 и некоторым другим
Сработают ваши барьеры, скоростные купольные камеры смогут развернуться в запрограммированную точку.
Сообщение sergy77 » 14 фев 2012, 01:39
Спасибо, а то я уже расстроился )).
sergy77
Сообщение kirill » 09 мар 2012, 06:29
Приветствую всех участников форума, прошу помощи в настройке DCOM при интеграции орион и videonet , делаю все по инструкции с ориона , свою учетную запись добавляет , а с videonet компьютера не хочет , люди писали что запустили без использования домена , подскажите как это сделать ....
kirill
Сообщение Stranger » 11 мар 2012, 11:24
kirill писал(а):Приветствую всех участников форума, прошу помощи в настройке DCOM при интеграции орион и videonet , делаю все по инструкции с ориона , свою учетную запись добавляет , а с videonet компьютера не хочет , люди писали что запустили без использования домена , подскажите как это сделать ....
На обоих компьютерах в операционной системе синхронизируйте учетные записи (на компьютере с Orion создайте учтеную запись компьютера VideoNet с таким-же паролем; на компьютере с VideoNet создайте учетную запись компьютера Orion с таким-же паролем).
Сообщение kirill » 12 мар 2012, 10:35
Спасибо за ответ , но это как выяснилось являлось лишь одной стороной вопроса, пришлось еще для создания компонента (coreauto object) запустить орион на videonet компьютере по сети , а не так как написано в инструкции , тогда при создании компонента в нем прописался путь , и на вкладке "расположение'' надо оставить галочку " запускать на текущем компьютере" ,после этого все соединилось :D
kirill
Сообщение Stranger » 12 мар 2012, 12:02
kirill писал(а):Спасибо за ответ , но это как выяснилось являлось лишь одной стороной вопроса, пришлось еще для создания компонента (coreauto object) запустить орион на videonet компьютере по сети , а не так как написано в инструкции , тогда при создании компонента в нем прописался путь , и на вкладке "расположение'' надо оставить галочку " запускать на текущем компьютере" ,после этого все соединилось :D
В руководстве пользователя VideoNet в разделе 6.1.5.1.3 на странице 510 описано про запуск Orion на компьютере с VideoNet (для создания "CoreAuto Object").
Сообщение kirill » 12 мар 2012, 14:31
там как-раз так и написано что если на компьютере с видеонетом нет ориона то неообходимо скопировать ORION.EXE с другого компьютера , и запустить его для создания необходимого компанента coreauto object , но у меня так отказывался работать , в журнале ориона писал потеря связи с 127.0.0.1 , проблему решил именно запуском ORION.EXE на компьютере с видеонетом по локальной сети , после чего в компоненте coreauto object во вкладке общие появился(прописался) локальный путь , ошибок в работе системы больше небыло....
спасибо за уделенное внимание....
kirill
Сообщение Andrejj » 13 мар 2012, 15:20
Имеем:
первый ПК: Win7Pro 64 bit, VN8.8 (10 IP камер, IM-orion)
второй ПК: Win7Pro 32 bit, ОрионПро
Реально ли в такой конфигурации связать эти системы вместе?
У меня пока никак не получается... :-((
PS:
в Win7Pro 64 bit - в настройках DCOM "CoreAutoObject" не появляется... соответственно и настраивать не понятно что
Andrejj
Сообщение Andrejj » 04 май 2012, 10:42
Спасибо поддержке, присланный алгоритм настройки связи между VN и Орион Про успешно заработал.
Для помощи другим выкладываю алгоритм.
Изначальные условия:
второй ПК: Win7Pro 64 bit, ОрионПро
Далее:
{!ВАЖНО: как и рекомендует производитель запускать инсталяционный файл Орион Про в режиме совместимости :Windovs XP SP3.}
Настройки для компьютера с Orion
1. Поставить весь Orion с БД.
2. Настроить DCOM (описано в существующей документации),
Внимание! Для настройки DCOM-объектов в x64 ОС необходимо запускать не «dcomcnfg.exe», а «mmc.exe comexp.msc /32». В противном случае компоненты Орион не будут доступны для просмотра.
{!ВАЖНО: все исполняемые модули Орион Про запускать в режиме совместимости: Windovs XP SP3.}
3. Запустить по очереди указанные модули Orion:
a. Центральный сервер Орион (его не выключаем, из документации к Орион: ««Центральный Сервер системы» - основной модуль, обычно устанавливаемый на рабочее место (далее – РМ), на котором физически находится База данных АРМ «Орион Про» (далее – БД). «Центральный Сервер системы» является связующим звеном между модулями системы и используемой СУБД. Обеспечивает работу с базой данных MS SQL и передачу данных по сети на рабочие места»).
b. Оболочка системы. Панель появляется в верхней части экрана.
i. В документации по оболочке, поставляемой с Орион Про можно найти информацию по возможным ошибкам, наиболее актуальна ошибка 12142, из документации: «в Базе данных отсутствует информация о данном рабочем месте (при первоначальных запусках системы), либо информация введена некорректно.»
c. Администратор баз данных (АБД)– основной модуль для конфигурации системы. В нем пароль «1». Запускается из интерфейса Оболочки системы.
!Важно: чтобы изменения вступили в силу необходимо посылать команду из АБД: Сервис\Общее обновление БД
4. Далее в АБД настроить:
a. Компьютер (если еще нет).
b. К компьютеру подключить видеосистему (к узлу Видео, VN является видеосистемой с COM интерфейсом). В настройках указать IP адрес машины, на которой развернут VN.
c. К видеосистеме подключить камеру, номер которой должен совпадать с идентификатором в VN.
d. Применить все настройки.
5. Рестартовать ОС и перезапустить все модули.
Настройки для компьютера с VN
1. Установить Орион Про, можно без БД.
{мой коментарий: Орион Про на компе не устанавливал, просто скопировал всю директорию с установленного на РС Orion и перенес ее (директорию) на РС где будет устанавливаться VideoNet. И запустил приложение VideoDriver.exe в режиме совместимости :Windovs XP SP3. Затем приложение закрыл и в DCOM получил необходимый объект CoreAuto Object.}
2. Запустить Оболочку системы Ориона. Ее должно хватить, чтобы на компьютере появилась нужная служба DCOM CoreAuto Object (в существующей документации ссылка на настройки). {Соответственно этот пункт не делал}
3. Убедиться, что в списке объектов DCOM появилась нужная служба CoreAuto Object (описание настроек в существующей документации).
В свойствах службы «Расположение» установить 2 галки: «запускать приложение на локальном компьютере» и «запускать приложение на указанном компьютере», указать машину с Орионом.
4. Установить VN.
5. Добавить в конфигурацию VN внешнюю систему Орион.
!Важно: в свойствах указать имя локальной машины. {ПОДЧЕРКНУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: не IP адрес а именно сетевое имя ЛОКАЛЬНОЙ машины - на которой установлен VideoNet}
6. Добавить камеру с номером, совпадающим с номером, указанным в конфигурации Ориона.
7. Перезагрузить машину.
8. Запустить Видеодрайвер Орион Про.
9. Запустить VN.
Если настройки корректны, то в VN появляться сообщения: «сообщение от системы Орион КД: <Восстановление соединения с системой Орион>.» В Видеодрайвере на вкладке "события" пявятся записи типа "Создан объект класса NCoreAuto", "События присоединения от видеосистемы" и т.д.
ИЗ рекомендаций: вначале запускается система с VideoNet, и только потом система с Орион Про. В противном случае соединение иногда не происходит, либо происходит с задержкой. Если Система с Орион Про была запущена ранее системы с VideoNet, то можно просто обновить БД из АБД.
Andrejj
Пред.
