Поменял TinyVN4 на TinyVN4 Pro2, проблема!!!
Сообщение Art17 » 07 сен 2009, 17:53
Установлен VideoNet 7.2 ещё в 2004 году. Всё было хорошо пока гроза не выжгла один вход на карточке TinyVN4. Купил новую карточку TinyVN4 Pro2, но она никак не хочет вставать, не видит камеры. Подскажите, может есть какие-то особенные настройки или дрова??? Хотя при установки дров, появляются два устройства аудио и видео. Подозреваю что всё-таки версия видеонета слишком старенькая!?
Art17
Сообщение O.W. » 07 сен 2009, 18:56
Дрова. И скорее всего программа не увидит эти платы, так что выход один: ставить сразу версию VN 8.4, она автоматом дрова и поставит.
Ключ HASP ещё надо обновить (прошивку). Эт через техподдержку.
1-359-411
Сообщение Vibat » 07 сен 2009, 19:14
Ключ наверное старого образца (длинный с дыркой), для 8.5 он уже не подойдет (она правда не вышла еще, но ведь обещали..). Любую другую версию пожалуйста, это бесплатно, как O.W. заметил - через ТП. Перед обновлением до 8.4 обрати внимание на ОСь, там всякие старые типа NT или Win 2000 не подойдут.
Еще должно поддерживать железо ..
А на старой 7.2 тоже думаю - не получиться, хотя ..
Re: Поменял TinyVN4 на TinyVN4 Pro2, проблема!!!
Сообщение Vycheslav » 07 сен 2009, 20:35
Art17 писал(а):Установлен VideoNet 7.2 ещё в 2004 году.
Да версия VideoNet конечно антиквариат, но 8.3 а тем более 8.4 на компе 2004 года, вряд ли потянет проц.
Проси у техподдержки VideoNet 8.0 sp6 , в этой версии точно есть драйвер на TinyVN4 Pro2, можно еще ь просто инсталлировать драйвера от 8.0 на VideoNet 7.2, предварительно обновив до 7.3 sp1 . Это все если комп не апгрейдить, но лучше всего заменить комп на новый и поставить VideoNet 8.4
Сообщение Art17 » 08 сен 2009, 06:47
Параметры компа думаю должны потянуть:
Проц P-4 2.8 GHz
мать AsRock p4i65G
ОС XP sp3
Вот оперативки всего 512, если добавить оперативки потянет новую версию?
Art17
Сообщение Art17 » 08 сен 2009, 06:52
Vibat писал(а):Ключ наверное старого образца (длинный с дыркой)
Ну да, как флешка, сининький, на конце дырочка
Art17
Сообщение Art17 » 08 сен 2009, 06:59
Vycheslav писал(а):Проси у техподдержки VideoNet 8.0 sp6
Если я правильно всё понял, надо сначала заполнить и отправить им регистрацонную форму?
Art17
Сообщение Vycheslav » 08 сен 2009, 07:35
Art17 писал(а):Если я правильно всё понял, надо сначала заполнить и отправить им регистрацонную форму?
Все верно , сначала регистрация, все остальное после регистрации
Сообщение Vycheslav » 08 сен 2009, 07:40
Art17 писал(а):Параметры компа думаю должны потянуть:
Проц P-4 2.8 GHz
мать AsRock p4i65G
ОС XP sp3
Новые версии VideoNet комп потянет, если камер не более 4 ч\бс темпом 3 к\с и нет сетевых клиентов, то и 512 должно хватить (но лучше добавит)ь
Сообщение Art17 » 08 сен 2009, 07:49
камеры:
2 цветные
10 ч/б
качество на всех 5
Art17
Сообщение Vycheslav » 08 сен 2009, 09:01
Должно получиться, память, если есть возможность добавляй, проца хватит
Сообщение Vibat » 08 сен 2009, 11:19
А видеокарта ? Если видео интегрированное , то версии 8.х не поддерживает, придеться ограничиться 7.3
Если карта есть (например GeForce 3 Ti200 )то можно попытаться..
ключик какой ?
Сообщение Art17 » 08 сен 2009, 12:30
Видеокарта Gigabyte R9600 128 mb
Art17
Сообщение Slav » 08 сен 2009, 12:59
Art17 писал(а):Видеокарта Gigabyte R9600 128 mb
Возможно заработает, запускал клиента на R 9200 128 mb.
Slav
Сообщение Art17 » 08 сен 2009, 16:38
Vibat писал(а):ключик какой ?
Который старый.
Art17
Сообщение vag » 10 сен 2009, 09:32
Поинтересуйся, может сможешь купить или обменять вместо TinyVN4Pro2 на TinyVN4 или TinyVN4Pro - проблем тогда вообще не будет никаких
Если не найдешь, тогда, если будешь ставить версию ниже чем 8.4(рекомендую либо 8.0SP6 или 8.3.) проверь состояние кабелей, соединений, видеокамеры желательно чтоб были однотипные,а, то может получиться, что videonet работать будет не "очень"....
vag
Настройка программы
Сообщение ciller » 08 авг 2010, 18:34
Всем добрых суток!
Хто мне может подсказать в чём у миня проблема.
У меня ПО VideoNet 8.0 Service Pack 6
Но я немагу настроить программу шоб она камеры показывала.
Хотя на Видио проверочной программе Камеры показуют.
ПОДСАЖИТЕ В чём же проблема ??
Спасиба зарание =)
ciller
Re: Настройка программы
Сообщение Stranger » 09 авг 2010, 14:35
ciller писал(а):Всем добрых суток!
Спасиба зарание =)
При обращении укажите номер зарегистрированного в службе тех. поддержки ключа защиты, описание ситуации и подробно опишите техническое задание, на основании которого необходимо настроить VideoNet.
