Не получается просматривать видеонаблюдение с других компов
Всем доброго времени суток.
Собственно описываю свою ситуацию.
Есть компьютер (далее К1) с VideoNET 8.2. На нём всё отлично просматривается.
Но ещё был просмотр видео с другого компьютера (далее К2) через локальную сеть.
На нём была переустановлена ОС Windows - вследствии чего был изменён IP, имя и рабочая группа (какие были ранее никто не помнит).
Компьютер К1 и К2 пингуются, папки общие работают, т.е. сеть функционирует нормально.
Было сделано следующее:
1. На К2 есть какой - то ключ HASP USB.. драйвер для него было найден и установлен.
2. Программа VideoNET была тупо скопирована с компа К1 с записями реестра на комп К2
3. В результате запуска исполняемого файла пишет "не могу найти ключ защиты", хотя HASP опознался и работает... через какое - то время данная ошибка больше не появляется, но при нажатии на Videonet.exe вообще ничего не происходит...
При попытке добавить компьютер через Конфигуратор VideoNET вылазиет ошибка мол превышен время ожидания...
Требуется чтобы просто можно было просматривать камеры и всё.. никакое изменение конфигурации не осуществляется удалённо... только просмотр..
Помогите пожалуйста разобраться...
Попросту говоря: есть компьютер с видеонэт... и другой комп в сети... надо чтобы на том другом компе можно было просто просмотр осуществлять... т.е. нажал на файлик, открывается окно где видны все камеры...
