Восстановление конфигурации
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 12:20
Ahilles
Нужна помощь в восстановлении конфигурации.
Ситуация следующая. Слетела операционная система. С харда, на котором стоял VideoNet (8 SP5), были скопированы все файлы, но проблема в том, что экспорт конфигурации в VNC-файл не производился. ОС и VideoNet уже переустановлены. Вопрос в том, можно ли восстановить конфигурацию VideoNet и как это сделать?
Оборудование:
CPU x2 Xeon 5120
RAM x4 FB-DDR2 2Gb PC2-5300 (333MHz)
MB Intel S5000XVN
Video 512Mb ATi X550
Видеобластеры x2 TitanVN8 + x4 доп панели MB-DB25
HDD Cистема RAID1 (2 HDD SATA2) Архив RAID5 (4 HDD SATA2)
Операционная система:
Windows Server 2003 R2
Программное обеспечение:
VideoNet 8.0 SP 5
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 12:33
Скажите, а этот сервер не был подключен к другим компьютерам с VideoNet? Если был, то на тех компьютерах он в конфигурации остался и можно сделать экспорт его конфигурации от туда.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 13:19
Ahilles
Спасибо за оперативный ответ. А другие варианты есть?
И где хранится текущая конфигурация? В реестре или в файле?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 15:04
Другой вариант, и замечу самый надежный и лучший, восстановить все вручную.
Храниться в ветке
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PENTACON\VideoNet\8.0\SysConfig
Обновиться то не забудь, 8.0 сп 5 ... не очень, имхо
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 15:11
Ahilles писал(а):Спасибо за оперативный ответ. А другие варианты есть?
По-другому возможно только в случае, если Вами были сохранены файлы, находящиеся в каталоге \windows\system32\config\ старой операционной системы. А именно, оттуда необходим файл "software". Если он имеется, готов рассказывать дальше.
Конфигурация VideoNet хранится в реестре операционной системы.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 16:35
Загрузиться с LiveCD , подменить файлы ОС, где храниться реестр.
Высший пилотаж. :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 17:00
Ahilles
Конфигурацию я восстановил благодаря совету Predator-а. Я вспомнил, что у меня остался хард от системы на которой стоял VideoNet к которому был подключен VideoNet на слетевшей машины. Дальше я поднял систему с нормальным хардом и там действительно оказалась конфигурация со слетевшего. Я её быстренько экспортировал в файл VNC и перенёс на новый сервер. Конфигурация на первый взгляд перенеслась нормально, но есть проблема.
Не выводится изображение с камер. На экране отображается панель режимов и виден рабочий стол, хотя должен быть фон и окна камер.
Буду курить ман. С VideoNet раньше не работал.
Vibat:
Могу ли я поставить 8.5 или мне надо покупать лицензию для обновления до 8.5? Прошу поподробнее об обновлении...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 17:04
Ahilles
Vibat писал(а):Загрузиться с LiveCD , подменить файлы ОС, где храниться реестр.
Высший пилотаж. :)
Ага. Ща стоит Windows Server 2003 R2, а тогда был просто Windows Server 2003. С таким высшим пилотажем далеко не улетишь...))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 17:27
Высший пилотаж. :)
Подменить файлы реестра загруженной системы не удастся - они открываются в режиме монопольного доступа.
Все гораздо проще - надо в редакторе реестра загрузить куст (hive), указав имеющийся файл реестра старой системы.
Ahilles писал(а):Не выводится изображение с камер. На экране отображается панель режимов и виден рабочий стол, хотя должен быть фон и окна камер.
Проверьте включено ли полное аппаратное ускорение в свойствах экрана и включено ли ускорение DirectDraw в свойствах DirectX (DxDiag.exe).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 17:45
Stranger писал(а):Подменить файлы реестра загруженной системы не удастся - они открываются в режиме монопольного доступа.
Не, ну подменить мне никто и ничто не помешает
А что указывать куст .. понял, спасибо. :D
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 18:00
Ahilles писал(а):Конфигурацию я восстановил благодаря совету Predator-а. Я вспомнил, что у меня остался хард от системы на которой стоял VideoNet к которому был подключен VideoNet на слетевшей машины. Дальше я поднял систему с нормальным хардом и там действительно оказалась конфигурация со слетевшего.
Подробнее пожалуйста, в каком виде там оказалась конфа ?
Ahilles писал(а):Могу ли я поставить 8.5 или мне надо покупать лицензию для обновления до 8.5? Прошу поподробнее об обновлении
Всё на халяву.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 21:48
Ahilles
Подробнее.
Имеется сервер для системы видеонаблюдения и рабочая станция для проведения стендовых испытаний оборудования и ПО. На рабочей станции и на сервере установлен VideoNet 8.0 SP 5. В систему VideoNet на рабочей станции для контроля добавлен сервер, т.е. можно просматривать и редактировать конфигурацию сервера и мониторить изображения с камер.
Пару недель назад сервер начал сбоить, точнее говоря зависать при просмотре записей с камер. Кроме того стал невозможным просмотр записей с сервера на рабочей станции (при попытке ускоренной перемотки терялась связь с сервером). Проверка логов RAID-контроллера ничего особенного не показала. Для хранения архива используется RAID5 состоящий из 4-х Seagate-ов серии NS по 750 Гб каждый. Далее были проверены логи системы. В них были зафиксированы зависания VideoNet и последующие перезапуски системы. Кроме этого я несколько раз сам фиксировал вываливания системы в BSOD с ошибками MEMORY_MANAGEMENT и IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Т.е. имеем конфликт уровней прерываний процессов в Windows (обычно связано с конфликтными драйверами). Надо было дампы проверить, но... забыл я в спешке про них.
Первым делом решил обновить дрова видеокарты. После обновления дров видеокарты BSOD-ов больше не возникало, но и VideoNet больше ничего не показывал. Как я и писал ранее на экране имеется только панель режимов и рабочий стол вместо окон с камерами. Посовещавшись с начальником и учтя захламлённое состояние самой ОС было принято решение о полной переустановке ОС вместе с последними драйверами и установкой VideoNet на чистую систему.
После переустановки я оказался перед фактом того что я всё скопировал со старой системы кроме самих настроек. И всё бы хорошо, только вот незадолго до переустановки умерла мамка одного из компьютеров в конторе. Замена нужна была очень срочно. Проверив комп я выяснил, что его конфигурация точь в точь как у моего тестового. Пришлось поменять хард, вытащить видеобластер, ключ и отдать рабочий комп пользователю. Короче ни станции, ни сервера, ни конфигурации. Тут мне немного "взрустнулось", если честно...)))
Далее я отписался о проблеме сюда на форум, а Predator подкинул мне идею. Я пошёл к компу, который я отдал пользователю, установил обратно хард и бластер и ключ, запустил VideoNet и экспортировал конфигурацию в виде файла VNC на флешку. Ну а дальше импортировал эту конфу в VideoNet на переустановленном сервере. Вот в общем то и всё. Сейчас передо мною всё та же проблема с отображением окон с видеокамерами. В понедельник попробую пошаманить с аппаратным ускорением и DirectX.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 22:05
Ahilles
Для вывода видеосигнала используется видеокарта Sapphire 512Mb X550. Само изображение выводится через VGA-кабели на две ЖК-панели Samsung (модель не помню) с разрешением экрана 1920х1080.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 22:34
Ну Predator не мог знать, что там умерло у вас в конторе, и советовал (даже не советовал .. :D ) порыскать в реестре удаленных компов.
Как восстановил, мне теперь понятно.
Остальное всё запутано (рабочие станции в сети, ATI, шаманство), оставим на потом Изображение
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 17:12
Ahilles
С изображением с камер я разобрался. DirectDraw действительно был отключен, но проблема заключалась в том, что Windows Server 2003 R2 не пожелал нормально работать с драйверами для Radeon X550. DxDiag упорно показывал что DirectDraw и Direct 3D не то чтобы не включены, а вообще НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ.
Я проверил карту на другой системе но с ОС Windows XP (устанавливал те же драйвера). Карта замечательно установилась и DirectDraw оказался включенным. Т.е. карта работала нормально.
Я переустановил ОС на сервере (поставил XP) и после этого появилось изображение с камер. Но теперь нарисовалась другая проблема. ХР не работает с томами более 2 Тб, а архив пишется (записывался) именно на такой том (RAID 5 из 4-х дисков Seagate по 750 Гб). Что делать?
Есть ещё несколько вопросов по самой системе:
- Есть ли 64-х битные версии VideoNet?
- Если нет, то поддерживается ли работа 32-х битного VideoNet в 64-х битных ОС Windows XP, 2003, Vista, 2008 либо 7 (дрова на видеобластер)?
- Каков максимальный объём ОЗУ с которым может работать VideoNet?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 12:40
обсуждение архивов размером более 2Тб перенесено в отдельную тему http://www.videonet.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 10:28
Ahilles
Всем отвечавшим спасибо.
Конфигурацию восстановил, с поддержкой аппаратного ускорения видеокарты разобрался и том в 2 Тб тоже увидел (поставил Windows Server 2003).
Тему можно закрывать.
