Igormies писал(а):Доброго времени суток !
У меня wi-fi камера подключена к wi-fi передатчику
Через браузер камера работает, но когда настраиваешь через videonet_5
пишет, что нет сигнала.
Настройку делал как для обычных проводных камер (они работают)
Подскажите в чем мои ошибки
Для прояснения Вашей ситуации, пожалуйста, обратитесь в службу тех. поддержки по e-mail
support@videonet.ru
При обращении укажите номер зарегистрированного в службе тех. поддержки ключа защиты, подробное описание ситуации (с указанием точного названия марки и модели используемой ip-камеры) и приложите собранный с проблемного компьютера CAB-файл.
http://videonet.ru/docs/regform.doc ). Номер ключа можно найти на самом ключе: либо на бумажной наклейке на пластмассовой части ключа, либо на металлической части USB разъема.
