доступ к VN через Web клиент
Сообщение vnuser » 02 фев 2010, 10:52
Установлен VN 8.5 и web server 8.5.
При подключении из локальной сети все нормально работает.
Для подключения через интернет используется проброска портов через NAT на 80 порт сервера .
При попытке подключения авторизация проходит нормально, появляется окно, но вместо изображения с камер - черный прямоугольник.
В чем может быть причина?
vnuser
Re: доступ к VN через Web клиент
Сообщение Stranger » 02 фев 2010, 12:53
vnuser писал(а):Установлен VN 8.5 и web server 8.5.
При обращении укажите номер зарегистрированного в службе тех. поддержки ключа защиты и подробное описание ситуации (с указанием портов, которые пробрасываются через nat).
Предварительная рекомендация: убедитесь, что через nat осуществляется проброска и тех портов, которые указаны в режиме конфигурации VideoNet на панели "Сеть" на вкладке "Web" в окне "Порты входящих соединений".
Сообщение vnuser » 02 фев 2010, 13:47
Stranger писал(а):Предварительная рекомендация: убедитесь, что через nat осуществляется проброска и тех портов, которые указаны в режиме конфигурации VideoNet на панели "Сеть" на вкладке "Web" в окне "Порты входящих соединений".
Всех портов?
Через 1 порт работать не будет?
vnuser
Сообщение Stranger » 02 фев 2010, 14:00
Всех портов?
Помимо 80-го порта необходима проброска всего диапазона портов, выбранных на вкладке "Web". По порту 80 осуществляется работа с web-интерфейсом сервера, а видеопоток транслируется по портам из вышеуказанного диапазона.
Сообщение vnuser » 02 фев 2010, 14:43
Stranger писал(а):Помимо 80-го порта необходима проброска всего диапазона портов, выбранных на вкладке "Web". По порту 80 осуществляется работа с web-интерфейсом сервера, а видеопоток транслируется по портам из вышеуказанного диапазона.
Если у меня только 1 веб-клиент, можно ли из всего диапазона оставить только 1 порт, например 8080?
Запрос на этот порт идет со стороны клиента?
vnuser
Сообщение Stranger » 02 фев 2010, 16:28
В случае только одного web-подключения - возможно. В конфигурации VideoNet на вкладке "Web" также оставьте только один этот порт.
Подключение к данному порту идет со стороны клиента, то есть, после запроса клиентом трансляции сервер открывает у себя этот входящий порт.
Сообщение vnuser » 03 фев 2010, 08:49
Stranger писал(а):В случае только одного web-подключения - возможно. В конфигурации VideoNet на вкладке "Web" также оставьте только один этот порт.
Спасибо, все работает.
vnuser
Сообщение Oleg_M » 05 май 2010, 14:59
Существует ли возможность в VideoNet просматривать через webclient (КПК, браузер) видеофрагменты срабатывания детектора движения записанные в архив? Ну тоесть, грубо говоря(образно выражаясь ;)) зайти удалённо в проигрыватель и смотреть поочередно все сработки по детектору?
Oleg_M
Сообщение dr0m0k » 05 май 2010, 16:48
Oleg_M писал(а):Существует ли возможность в VideoNet просматривать через webclient (КПК, браузер) видеофрагменты срабатывания детектора движения записанные в архив? Ну тоесть, грубо говоря(образно выражаясь ;)) зайти удалённо в проигрыватель и смотреть поочередно все сработки по детектору?
нет такой возможности
Сообщение Stranger » 05 май 2010, 17:10
В web-клиенте функционал просмотра архива отсутствует. Просмотреть архив удаленно возможно с помощью удаленного рабочего места VideoNet (лицензия IVC-V8 ) при условии поддержки данного функционала лицензией сервера.
Сообщение Rage_22 » 18 авг 2010, 12:46
При подключении через WEB Client c ПК (через глобальную сеть) все нормально. С КПК выдает ошибку "Server in '/VideoNet/ RvnWebMobileClient' Application" - что бы это могло значить?
Rage_22
Сообщение AltonX » 04 сен 2010, 19:02
Уважаемые, специалисты.
Подскажите, пожалуйста, как правильно пробросить порты в модеме чтобы заработал WebClient VideoNET.
Пробовал так:
External Port Start 1111
Internal Port Start 80
External Port End 80
Protocol - TCP
Server IP Address - внутр. IP-адрес машины
Авторизация происходит нормально, но вместо изображения - черный квадрат.
Как правильно пробросить в модеме дополнительный пул портов - 8080-8100, которые отмечены галочкой в VideoNET чтобы появилось изображение.
В локалке все работает.
Последний раз редактировалось AltonX 04 сен 2010, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
AltonX
Сообщение dr0m0k » 04 сен 2010, 19:16
можно оставить только один порт, например 8080 и аналогично пробросить его.. можно и все пробросить - есть ведь опции Start и End - как раз начало и конец диапазона
Сообщение AltonX » 04 сен 2010, 19:31
Для всех нуждающихся.
Правильный проброс портов должен быть таким
1. Пробрасываем порты для поключения через веб-интерфейс:
External Port Start: 1111
Internal Port Start: 80
Internal Port End: 80
Protocol: TCP
Server IP Address: указываем внутренний IP-адрес машины.
2. Пробрасываем порты для трансляции видеопотока:
External Port Start: 8080
External Port Start: 8100
Internal Port Start: 8080
Internal Port End: 8100
Protocol: TCP/UDP
После такой прописки портов в параметрах виртуального сервера НАТ модема все должно работать.
Поключаемся через веб-интерфейс таким образом:
http://внешний ip-адрес машины:1111/videonet
Если все правильно сделано, то Web-Client должен отображать видеоизображение.
ЗЫ. В настройках параметров Web в VideoNET-е должны стоять галки для пула портов, например, от 8080 до 8100.
AltonX
Сообщение biggrandfather » 05 сен 2010, 07:16
Как то странно, сначала спросил, а ведь всё знал !
Вообще конечно спасибо, но хотелось бы иметь вэб клиент более функциональным, тогда бы мы, пользователи, чаще его настраивали .. 8)
Сообщение AltonX » 05 сен 2010, 11:31
Так просто руки не доходили его настроить. А когда пытался пару раз это сделать - не получилось. А вот вчера нашел время и обстоятельно во все разобрался и настроил.
Также опубликовал все доходчиво здесь, как это сделать, для тех, у кого будет стоять такая задача и чтобы не тратили лишнее время на ее реализацию как я, а сразу во всем разобрались.
Вот такая преследовалась цель.
AltonX
Сообщение AltonX » 05 сен 2010, 11:34
biggrandfather писал(а):Как то странно, сначала спросил, а ведь всё знал !
Тогда поможет приобретение большего функционала VN, либо поможет реализация VNC на машине с VN.
AltonX
Сообщение biggrandfather » 05 сен 2010, 11:49
Ага, спасиб ..
Скажи, через вэб сервер, IP устройства (IP камеры, IP сервера всей платформы Total IP) будут видны ?
Скажи еще, как думаешь.. сразу 4 камеры могли б разработчики вывести через вэб сервер, чтоб показывало ?
И еще, звук можно услышать ?
PPS
И еще, совсем немного, .. если юзать TeamViewer , как бы это всё можно, и на "халяву" ?
Сообщение rc.d » 06 сен 2010, 11:55
По-моему, через что удаленку ни реализуй, поток как был потоком с бешеным трафиком, так и останется. Посему реализовал RDP через mstsc с полным доступом. Заходишь, и всё на экране, и звук, и видео и полный функционал клиента. Есть, конечно, и свои минусы в этой системе, но при более детальной настройке и они сводятся к минимуму.
При использовании тимвьювера вроде как звук не вещает. Если уж совсем весело, то создай сервер тимспик, подруби к серверу микрофон и подключи сервер к тимспику (имеется ввиду, что у сервера есть колонки, и звук таки выходить будет на них, а микрофон поставить вплотную к колонкам). Заходи сам и наслаждайся =)
rc.d
Сообщение skypunk » 08 дек 2010, 13:05
Облазил форум, но нигде не нашел))
Такая проблема к веб серверу несколько компов подключаются коректно, а на одном подключается, но видео не транслируется. Понятно что порт 8080 чем то блокируется, но чем никак ни магу найти.
Брадмауэр отключен, каспер тоже, порты в обозревателе открыты.
Может кто посоветует?
З.Ы Пару недель назад видео транслировалось и вдруг перестало
skypunk
Сообщение Vibat » 08 дек 2010, 13:10
skypunk писал(а):Облазил форум, но нигде не нашел))
8080 может использовать шлюз (на многих роутерах он и используется) или прокси-сервер. Проверить изменить на них , или назначить port mapping для Web server VideoNet 8081-8100
Сообщение skypunk » 08 дек 2010, 13:19
проблема наблюдается только на одном компе в одном помещении, интернет канал один и тот же
skypunk
Сообщение skypunk » 08 дек 2010, 13:20
тоесть стоят три компа в подключеные к одному свитчу, и только на одном видео не идет
skypunk
Сообщение Vibat » 08 дек 2010, 13:22
skypunk писал(а):проблема наблюдается только на одном компе в одном помещении, интернет канал один и тот же
т.е. на сервере несколько (например 5) лицензий SM-Web, и все работают, 4 клиента смотрят , а 5 й не хочет , хотя раньше работал ?
Сообщение skypunk » 08 дек 2010, 13:24
лицензия одна, компы ради теста подключаются по очереди
skypunk
