Подскажите, каким образом корректно перезагрузить VideoNet реагируя на определённое событие журнала\по расписанию.
Windows команда taskkill завершает некорректно.
Владимир II писал(а):Подскажите, каким образом корректно перезагрузить VideoNet реагируя на определённое событие журнала\по расписанию.
Штатных средств для этого в VideoNet не предусмотрено.
Однако, использование команды taskkill /im videonet.exe приводит к корректному завершению VideoNet, причем, именно в требуемом Вами варианте.
Владимир II писал(а):Штатных средств для этого в VideoNet не предусмотрено.
Дело в том что при таких таких параметрах команды taskkill VideoNet выключается через раз, если добавить /f то закрывается принудительно - это не устраивает. Хотелось бы узнать как VideoNet выключается при нажатии кнопки "Выход".
Владимир II писал(а):Возращаясь к теме поясню, что когда Videonet запущен из по конкретного пользователя путем обычного запуска (через C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\VideoNet.exe) то команда taskkill /im работает корректно. А если VideoNet запускать автозапуском (через C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\Service\Запустить программный контроль VideoNet) то он запущен от SYSTEM и данная команда не срабатывает. Спасает только добавление /f.
