Синхронизация конфигурации
Интересует следующее: есть две локальные сети. Передача данных между сетями осуществляется через WAN. В каждой имеется видеосервер и несколько клиентов. Один клиент хочет смотреть видео с обоих серверов одновременно. Сделали. Работает.
Вопрос: как убрать синхронизацию при изменении конфигурации на одном из серверов ибо смысла в ней нет ни какого.
Если я не прав, поясните.
