Проблема с сетью!
Проблема с сетью!
Сообщение дуч » 26 мар 2010, 04:22
Добррый день уважаемые специалисты по системе видеонет. Обращаюсь к вам с проблемой. На компьтерах стоит система видеонет 8.0 sp4. Сеть между ними есть, но в программе видонет не получается их объединить их в группу (т.е. добавить компьютеры). При подключении к компьютеру с правельным портом и ip локальный компьютер находит удалённый, но в последний момент пишет - "Отказано в доступе"! Как так? Ведь работа ведётся под учётной записью администратора, и в правах доступа (администрирования) есть графа о праве создания/подключении др. компьютеров?! На обоих компьютерах при включённой системе видеонет одна и таже проблема. Подскажите в чём может быть причина и как её устранить?
Заранее благодарен.
дуч
Сообщение biggrandfather » 26 мар 2010, 06:56
дуч писал(а): но в последний момент пишет - "Отказано в доступе"! Как так? Ведь работа ведётся под учётной записью администратора
А пароли у Администраторов двух этих компьютеров VideoNet одинаковы или разные ?
Сообщение дуч » 26 мар 2010, 07:29
Разные
дуч
Сообщение Vibat » 26 мар 2010, 08:29
Пароль другой, и пользователь значит другой, и нет ему права ..
:wink:
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=31
