нет платы видиозахвата
Сообщение DzenK » 26 апр 2010, 14:46
Доброго всем дня. Проблема такая: стоял сервер на 8 камер с Vidionet 8.5, понадобилось переустановить систему, переустановил, установил тот же видионет с теме же драйверами, в визарде камеры показывают, а при настройке в видионете, он говорит, что плат видиозахвата не обнаружено и предлагает выбрать вручную, в итоге ничего не работает. В чём трабла??? В журнале ничего нет по этому поводу
DzenK
Сообщение Vibat » 27 апр 2010, 08:28
Дайте более подробное описание, согласно правил форума
http://www.videonet.ru/forum/faq.php#1
Сообщение DzenK » 27 апр 2010, 08:49
Конфигурация компьютера
мат.плата: intel dg41rq
процессор:Celeron Dual Core 2.4
озу: 1 Гб
HDD: 2 винта по 80 Гб
ОС: Windows XP Prof. SP2
1 плата PowerVN4 на 4 камеры
лиценция на 4 камеры + 1 лиценция на WebServer
до переустановки винды всё работало нормально при чём тут конфа :?
DzenK
Сообщение Vibat » 27 апр 2010, 09:17
:D
Тем не менее c) Тип лицензии системы VideoNet
вы опять не назвали ..
Что вы видите если пройтись по ссылке http://localhost:1947
Сообщение DzenK » 27 апр 2010, 10:22
эээ..веб конфига хаспа, но проблему решил, поставил версию 8.0 и всё заработало, спс за участие. но вот вопрос, очень надо удалённо управлять этим хозяйством, веб клиент не подходит. через него можно только смотреть, а нужен полный доступ...рдп и всякие проги для удалённого доступа не подходят, я так понимаю это связано с директом, но должен быть какой то выход из данной ситуации, а то пару км не очень хочеться бегать :(
DzenK
Сообщение Vibat » 27 апр 2010, 10:40
вот :D
вэб конфига хаспа увидели ? И какая версия ключа ?
Если 3.25 то работает все, даже удаленный рабочий стол (Remote Desktop Connection)
В ключах 3.25 снята часть защиты, драйвера оптимизированы под PAE и Windows 7
Надеюсь я не перехвалил. А 8.0 лучше не ставить. 8.4 - вот мой выбор .. пока
8)
Сообщение DzenK » 27 апр 2010, 10:50
поставил видионет 8.4 всё работает,хасп версия 3.25, но не фига не работает, т.е. конфигурация то работает, но картинки в наблюдении нет...что нужно сделать, чтобы работало? ...
DzenK
Сообщение Vibat » 27 апр 2010, 11:09
Ну вот, управление работает, а все мало :D
Картинки смотреть - это уже роскошь, за неё платить надо
Сообщение DzenK » 27 апр 2010, 12:26
звонил, в скайрос, пообщался с техподдержкой, сказали, что радмин второй версии и ultraVNC поддерживает удалёнку, поставил ультравнс чё то тоже не пашет
DzenK
Сообщение Stranger » 27 апр 2010, 14:28
DzenK
Сообщение Vibat » 28 апр 2010, 13:44
DzenK писал(а):звонил, в скайрос, пообщался с техподдержкой, сказали, что радмин второй версии и ultraVNC поддерживает удалёнку, поставил ультравнс чё то тоже не пашет
У тебя ведь есть Web - клиент, смотри через него. Зачем платил тогда?
(если только не ExtraLight 1,2 там вэб клиент в подарок.)
Как на "халяву" удаленно настраивать конфигурацию - уже объяснил .
Я пробовал смотреть многими программами. Такая прога удаленного доступа должна уметь обрабатывать "оверлейное видео". Все они платные .. но все равно не получишь той компрессии и удобства, что дает VideoNet. Так, для собственного тщеславия, не более того.
