Anarcki писал(а):Здравствуйте. Проблема значит такая. Через микрофон, кроме речи, проходит куча посторонних звуков: шум самого микрофона, гул кондиционера и т.д. До установки кондиционера было нормально, а теперь разобрать реч почти не возможно.
Можно ли как то фильтровать сигнал микрофона через VideoNet 8.2, или кокую дополнилеьную программу на ПК посоветуете?
Микрофон висит на плате.
Насчёт ПО и фильтрации посоветовать не смогу, но задача, мне кажется, поставлена не очень то решаемая. Шум кондишина дюже шибко широкополосный и убрать его будет не просто. Не знаю, какие там проблемы с секретностью процесса, но если там есть какие либо провода,
то можно найти повод для работ. Нужно переносить микрофон. Чтобы сделать за один заход, можно взять пару штук (МЭУ-2), и при ремонте чего угодно (компа - там, в сетевом шнурке кажись есть лишняя пара. Пож сигн. охр. сигн или ещё чего) внедрить их подальше от шумящих приборов. А уж потом за пределами помещения решите какой источник слушать.
На провода не обращайте внимания - любая пара для МЭУ прокатит.
Хоть NUM (только от сети отключите). И ещё МЭУ-2 можно включать тупо параллельно (2шт) ,даже с шумящим поможет т.к. добавится сигнал с меньшим уровнем шума.
А можно последовательно ВСТРЕЧНО т.е +одного к +другого, тогда можно будет переключать микрофоны переполюсовкой на источнике питания.
Но при этом соблюдайте законы РФ.
PS 1.попробуйте сменить акустику или наушники на более качественные (по полосе частот) или пропустите сигнал через любой приличный бытовой усилитель или эквалайзер (совдеп.Hi-Fi в комке рублей по 300-400, как картошка)как пить дать- поможет.А уже оттуда на комп.
САМОЕ ГЛАВНОЕ
ПРИ МОНТАЖЕ МЭУ-2 ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРЕЗАЙТЕ ИЗЛИШКИ ХОБОТА ХОТЬ ПОДКОРЕНЬ, НО АККУРАТНО, ЕСЛИ ОСТАЁТСЯ БОЛЬШЕ 1СМ НЕ ВЫДЁРГИВАЙТЕ НИТОЧКУ ИЗ ТРУБКИ, ОНА ТАМ НЕ ЗРЯ. ЕСЛИ МЕНЬШЕ 1 СМ НИТКА РОЛИ НЕ ИГРАЕТ. ХОБОТ ДЛИННЫЙ НЕ ДЛА КАЧЕСТВА ЗВУКА, А ДЛЯ УДОБСТВА МОНТАЖА И НЕКОТОРОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ МИКРОФОНА А ЗВУК ОНА ПОРТИТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ИЗРЯДНО СНИЖАЕТ РАЗБОРЧИВОСТЬ. РЕЖТЕ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ.
