Создание тома
Создание тома
Сообщение Алекс К. » 15 июн 2010, 10:15
Добрый день.
После переустановки Windows на сервере (Videonet 8.5) не сохранил конфигурацию. Теперь загрузил Videonet, работает но немогу создать том для записи. Подскажите как правильно создать том.
Алекс К.
Re: Создание тома
Сообщение Vibat » 15 июн 2010, 10:23
Алекс К. писал(а):Добрый день.
Если том сохранился на другом логическом диске после переустановки Windows, не надо создавать новый том (система выдаст, что нет свободного места ..) а просто подключить существующий том (конфигурация-запись-создать-добавить существующий том)
Re: Создание тома
Сообщение Sergey » 15 июн 2010, 10:23
Скорее всего у Вас нет места на диске для создания тома.
При обращении укажите номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты сервера и клиента, подробное описание ситуации и приложите собранные с обоих компьютеров CAB-файлы.
Сообщение Vibat » 15 июн 2010, 11:49
Добавлю. Если подключать старый (существующий) том.
После новой настройки конфигурации и начала записи, появяться в проигрывателе камеры-двойники (две первых, две вторых и т.д.) После перецикла они исчезнут, но из проигрывателя придеться удалить вручную :roll:
