дрожит изображение
дрожит изображение
Сообщение zhirik » 15 июн 2010, 10:22
Помогите пожалуйста, такая проблема есть VN 8.3 Power VN 4 Pro на 4 камеры + еще провод(забыл как он называется) делает еще 4 камеры с помощью мультеплексирования и комп E4500 1 gb ram, HDD 1+2 tb, video 7600 GS, MSI P41T-C31. Сначала стояла одна плата 8 камер показывали и записывали всё ок, потом купили еще одну плату поставили на нее несколько камер и на некоторых камерах началось подергиваться изображение, сначала с помигивающими полосками, потом поменяли кодирование с 1,42 на 2 и полоски пропали, но подергивание осталось, причем если отключить запись на 2-3 камерах, то подергивание видео пропадает. Я пробовал ставить галочки "снять нагрузку с PCI шины" и ставил частота записи 3 кадра в сек, и менял качество записи (становилось чуть лучше, но такое качество не устраивает). Походу сервак не тянет. Но у меня есть еще пару серваков на VN (поднимал не я)
там тоже E4500 и камер стоит 32 и не чего не дергается и не мигает.
zhirik
Re: дрожит изображение
Сообщение Sergey » 15 июн 2010, 10:56
zhirik писал(а):Помогите пожалуйста, такая проблема есть VN 8.3 Power VN 4 Pro на 4 камеры + еще провод(забыл как он называется) делает еще 4 камеры с помощью мультеплексирования и комп E4500 1 gb ram, HDD 1+2 tb, video 7600 GS, MSI P41T-C31. Сначала стояла одна плата 8 камер показывали и записывали всё ок, потом купили еще одну плату поставили на нее несколько камер и на некоторых камерах началось подергиваться изображение, сначала с помигивающими полосками, потом поменяли кодирование с 1,42 на 2 и полоски пропали, но подергивание осталось, причем если отключить запись на 2-3 камерах, то подергивание видео пропадает. Я пробовал ставить галочки "снять нагрузку с PCI шины" и ставил частота записи 3 кадра в сек, и менял качество записи (становилось чуть лучше, но такое качество не устраивает). Походу сервак не тянет. Но у меня есть еще пару серваков на VN (поднимал не я)
При обращении укажите номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты сервера и клиента, подробное описание ситуации и приложите собранные с обоих компьютеров CAB-файлы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
