расширение каналов
расширение каналов
Сообщение ammer » 29 июн 2010, 21:23
стоит плата titan nv16 (примерно название) клиент хочет добавить еще 16 каналов как лучще сделать или еще комп или расширить добавить еще плату на 16
ammer
Сообщение dr0m0k » 30 июн 2010, 05:59
в каком режиме плата раьбтает и скольок каер на нее подключено?
расширение каналов
Сообщение ammer » 30 июн 2010, 06:41
16 цветных камер качество среднее 6 (меня интересует возможно расширить эту плату до 32 или нужно покупать еще одну)
ammer
Сообщение Vibat » 30 июн 2010, 06:46
http://videonet.ru/index.php?id=159
Если эта плата TitanVN16 , то она рассчитана на 32 канала. Если не хватает "хвостов", надо их соответственно купить.
расширение каналов
Сообщение ammer » 30 июн 2010, 07:01
16 (до 32 в режиме коммутации) то есть необходимо купить хвост (можно узнать примерную стоимость)
ammer
Сообщение dr0m0k » 30 июн 2010, 07:15
потребуется комплект:
1. MB-DB25 for VN-Cable Дополнительная панель видео- аудиовходов для TitanVN8 и PowerVN4 Pro 4 с разъемом типа DB-25F. Используется для организации мультиплексной работы видеобластера. Подключение до 16 видео- аудиовходов. Рекомендуется использовать совместно с MB-DB25-BNC. 25 у.е.
2. VN-BNC-cable Переходник для MB-DB25-AGC с 16 разъемами типа -BNC. 75 у.е.
З.Ы. 2 ammer: зхачем одно и то же пишешь в разных темах? :evil:
Сообщение Vycheslav » 30 июн 2010, 07:31
Если плата TitanVN16 то врачи не рекомендуют расширять до 32 каналов, скорей всего начнется периодическое появление синих экранов "Нет сигнала", лучше всего добавить PowerVN8, те же 16 каналов и 6 кадров в сек. Это если производительность компьютера позволяет, если нет, то проще второй сервер собрать на PowerVN8.
Сообщение dr0m0k » 30 июн 2010, 09:30
Vycheslav писал(а):Если плата TitanVN16 то врачи не рекомендуют расширять до 32 каналов, скорей всего начнется периодическое появление синих экранов
это что-то новенькое - TitanVN16 собран на чипах TI и на них проблем с сигналами не замечено
Сообщение Stranger » 30 июн 2010, 10:29
Vycheslav писал(а):Если плата TitanVN16 то врачи не рекомендуют расширять до 32 каналов, скорей всего начнется периодическое появление синих экранов "Нет сигнала", лучше всего добавить PowerVN8, те же 16 каналов и 6 кадров в сек. Это если производительность компьютера позволяет, если нет, то проще второй сервер собрать на PowerVN8.
Предполагаю, Вы что-то путаете. 16 каналов на Power VN8 и 32 канала на Titan VN16 реализованы одинаково - мультиплексированием на АЦП Texas Instruments (в обоих случаях по две камеры на один АЦП).
Сообщение Vycheslav » 30 июн 2010, 11:40
точно перепутал TitanVN16 с TitanVN8, жара однако, мозг плавится
расширение каналов
Сообщение ammer » 30 июн 2010, 18:32
извиняюсь больше не повторится то есть в 100 y.e. можно уложиться
ammer
Re: расширение каналов
Сообщение dr0m0k » 01 июл 2010, 05:08
ammer писал(а):извиняюсь больше не повторится то есть в 100 y.e. можно уложиться
ну да - цена такая
