Я сохраняю конфиг через реестр. Полностью ветку реестра Videonet, там и содержится информация о сетевых пк.
Но лучше чтобы версия VN и ОС была идентична с тем что стояло ранее.
И еще я заметил, что если например изначально поставили на сервак версию VN 8.3 к примеру, потом обновили до 8.4, потом до 8.5, потом до 8.6 и если накатить на чистую ось сразу 8.6 то ничего не получится. Нужно сначала будет поставить 8.4 и потом обновить до 8.6, т.к. после 8.4 произошли изменения в реестре.
Это так, инфа на всякий случай, или как это делаю я
А правильнее поставить на клиентов TeamWiever и настроить их заново. Хотя кому как
PS* Лично я все через реестр сохраняю, а при обновлении с 8.4 на 8.6 просто построил сеть заново, и внес все настройки с нуля, так лучше (меньше мусора о старых компьютерах и т.д.) и уж потом сохранил reg файлы на всякий случай.
