не сохраняются изменения
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 12:08
ЦЧРА
Добавил в систему новый сервер. Обновил старый с 8.3 до 8.6sp1. Все перезагрузилось, работает нормально.
Перенес часть камер на новый.
На старом убрал мультиплексирование - осталось 12 входов - PowerVN4 + PowerVN4 Pro4 (2 шт). Изменил названия камер, применил - не сохраняется.
Изменил расписание, применил - не сохраняется.
Убрал 1 том из системы - не сохраняется.
Изменил функции записи (на другой том) - сохраняется.
В чем может быть проблема?
Re: не сохраняются изменения
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 12:36
ЦЧРА писал(а):Добавил в систему новый сервер. Обновил старый с 8.3 до 8.6sp1. Все перезагрузилось, работает нормально.
Ваше письмо получено. В ближайшее время Вам ответят.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 09:09
Вчера Вам отправлен ответ по e-mail. На всякий случай, приведу его здесь:
видны несколько проблем:
1. На дисках для видеоархива оставлено слишком мало места. Оставляйте свободными хотя бы по нескольку гигабайт - при условии, что диски используются только для хранения архива и восстановление системы на них отключено (последнее справедливо для XP). Если эти условия не выполняются, то Microsoft рекомендует оставлять не менее 13% свободного пространства.
2. К плате захвата Power VN4 у Вас подключены микрофоны, вероятно, имеет место аппаратная несовместимость платы захвата Power VN4 и материнской платы на чипсете G33 при захвате звука с Power VN4. В таком случае, для решения проблемы Вам придется либо отказаться от захвата аудио средствами платы захвата Power VN4, либо заменить эту плату захвата на более новую (которую возможно установить в имеющуюся материнскую плату, начиная с Power VN4 Pro2 и новее).
3. Судя по сыбытиям вида «Неверный блок на устройстве \Device\Harddisk1.» имеются сбойные сектора на втором физическом жестком диске (SAMSUNG SP2014N, F: ).
Из-за вышеперечисленных проблем имеются повреждения внутренней структуры используемых томов. После устранения проблем, перечисленных в пунктах 1-3, если старый видеоархив будет Вами сохранен, то потребуется произвести восстановление структуры этого старого архива с помощью мастера восстановления тома.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 09:33
ЦЧРА
1. диск E: 450 Гб - свободно 15 Гб
диск F: 186 Гб - свободно 0,3 Гб (запись микрофонов)
диск G: 698 Гб - свободно 0,6 Гб
диск H: 698 Гб - свободно 0,6 Гб
2. Конфигурация сервера старая, он работает уже года три в таком составе. Сейчас из-за участившихся сбоев его решили немного разгрузить. Микрофоны стоят как и ранее, изменились только видеокамеры.
3. Восстановление томов выполнялось перед обновлением до 8.6 sp1.
Удалил том 4 (дискH:), применил - не сохранилось. Удалить через XP?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 10:11
Конкретизирую:
1. По присланным Вами данным:
F: - свободно ~245Mb (операционная система предупреждает о заполнении диска)
G:, H: - свободно ~564Mb
Рекомендации прежние - в случае, если данные диски используются только для хранения файлов-составляющих томов архива, то оставлять по нескольку гигабайт свободного места. Если же там хранятся и иные файлы, то оставлять не менее 13% от емкости.
2. Тем не менее, проблема аппаратной совместимости подобной связки зафиксирована и указана на странице протестированного оборудования.
3. А что со сбойными секторами на SAMSUNG SP2014N, F: ? Восстановление имеет смысл производить только после устранения проблем по всем трем пунктам.
