Работа с серверами VideoNet 8.6 через удаленный рабочий стол
Сообщение Lestat_NK » 03 фев 2011, 07:25
Добрый день!
Я обслуживаю много серверов VideoNet. На всех серверах стоят разные ОС: XP, 7, 2003, 2008. Везде установлен VideoNet 8.6.
На некоторых из них, не зависимо от версии Windows, при подключении через удаленный рабочий стол, не могу зайти в VideoNet: при запуске приложения пишет не найден ключ hasp. Копался долго и упорно, но причину так и не нашел. Прошу помощи =)
И есть вторая, небольшая но раздражающая проблема. На серверах с Win 2008, при подключении через удаленный рабочий стол, VideoNet запускается и нормально работает, но не как обычно, а с уведомлением "обнаружение окон интерактивных служб" и в отдельном окне :? В сведениях пишет "Эта проблема возникает из-за частичной несовместимости с Windows". Экспериментировать на 2008 возможности нет. Уйдет ли проблема, если запускать VideoNet через совместимость например с WinXP? Где-то читал, что такое бывает если не отключен контроль учетных записей... отключил - не помогло.
Lestat_NK
Сообщение Slav » 03 фев 2011, 08:35
Видеонет через удаленный рабочий стол Windows работать не будет, так как в этом режиме не поддерживается работа ключей Hasp. В следствии чего и появляется окно "Не найден ключ Hasp". Как решение проблемы , можно использовать Radmin. Версии 2.хх будет отображать видеоокна и можно будет видео видеть. Версии 3.хх видеокна и видео отображать не будут.
Slav
Сообщение Lestat_NK » 03 фев 2011, 09:25
Не работает через удаленный рабочий стол только отображение с камер. Они мне не нужны. Сам VideoNet, для его конфигурации через удаленный рабочий стол, на большинстве машин у меня запускается без проблем.
Ставить стороннее ПО типа радмина мне не дают =\
Lestat_NK
Re: Работа с серверами VideoNet 8.6 через удаленный рабочий
Сообщение Stranger » 03 фев 2011, 11:24
Lestat_NK писал(а):Добрый день!
Рекомендация по обеим проблемам одна - не используйте подключение к Удаленному рабочему столу (RDP).
Сообщение Vibat » 04 фев 2011, 23:33
Lestat_NK - firmware hasp ключа должна быть прошита до версии 3.25 . Если же у вас 3.21 то VideoNet будет работать любой, а RDP сразу потеряет хасп.
Но даже если вы "прошьётесь" до 3.25, применять RDP очень рискованно. Могут отвалиться тома, может слететь рабочий стол VideoNet .. , и всё равно придеться идти на сервер ножками и работать там ручками :)
Сообщение Lestat_NK » 06 фев 2011, 07:50
Спасибо за ответы! Грустно все это, буду выкручиваться.
Lestat_NK
