SIMPLicity писал(а):версия 8.6 sp1 (свежескачано с сайта) напрочь отказывается видеть плату PowerVN8
В "лицензии" вот такое:
Значит ли это, что я с таким HASP-ключом никогда не увижу вставленную в этот компьютер плату PowerVN8?
PS Что обозначает собственно указанный "0"? - нет ограничений, доступность нуля плат или ещё что-то?
Заранее спасиибо!
Нет, это значит совершенно другое. Это означает, что в лицензии Вашего ключа защиты имеется 0 расширений лицензии "SM-PowerPack 8". Данное расширение лицензии в VideoNet позволяет использовать 8 каналов реального времени (по 25к/сек) на плате Power VN8. С учетом того, что Ваша лицензия ограничена шестью кадрами в секунду, то данное расширение лицензии в Вашем случае и вовсе неприменимо.
Проблема, возникшая у Вас имеет какую-либо иную причину.
Рекомендации по решению проблемы, как всегда, неизменны:
Пожалуйста, обратитесь в службу тех. поддержки по e-mail
support@videonet.ru
http://videonet.ru/docs/regform.doc ). Номер ключа можно найти на самом ключе: либо на бумажной наклейке на пластмассовой части ключа, либо на металлической части USB разъема.
Предварительно по сути проблемы: возможно, она вызвана включенным в операционной системе режимом PAE (Physical Address Extension, Расширение физических адресов).
