help
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 09:26
extraneous
по "наследству" досталась в обслуживание система 8.4 винда урезанная по "немогу" изпод юзера доступен только VN с правом просмотра и диспетчер задач, но что-то запустить кроме эксплорера не дают ограниченные права, под админом не доступен даже ДЗ. Загрузка в безопасном вылетает в BSOD, попытка установки с восстановлением винды натыкается на те же грабли, установка VN8.4 на свежую систему ругается на лицензию
как оживить винду до полнофункционала?
ERDCommander ругается на ошибки в базе, система не доступна
Re: help
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 10:06
получили новую работу, начните с того, что зарегистрируйтесь в техподдержке VideoNet, потом только "галочку" будете ставить " я зарегистрированный пользователь", и вам помощь вне очереди без лишних расспросов
Re: help
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 10:09
Думаю, что реанимация урезанной/испорченной ОС - весьма трудоемкий процесс без гарантированного результата. Предполагаю, что переустановка системы начисто существенно менее трудозатратна.
Пожалуйста, конкретизируйте, какая именно проблема происходит при установке VideoNet 8.4 на чистую операционку.
Re: help
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 10:48
extraneous
ключ 21068, при установке останавливается с предупреждением проверьте лицензию, VN8.3 поставилась без вопросов с этим ключом
Re: help
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 14:03
extraneous писал(а):ключ 21068, при установке останавливается с предупреждением проверьте лицензию, VN8.3 поставилась без вопросов с этим ключом
Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по ссылке http://videonet.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=1127
В частности, для работы указанного ключа с VideoNet 8.4 Вам достаточно выполнить пункты 3 и 4 приведенной инструкции.
Если необходима работа и более новых версий VideoNet (8.5-8.7), то потребуется выполнить пункты 2-4.
