Окно "Выключено"
Добавлено:
16 сен 2011, 06:53
Уже однажды предлагал сделать автоматическую расстановку камер по окнам при первоначальной настройке, но не реализовали... И тут вдруг подумалось, а может кто-нибудь объяснить необходимость существования окна "Выключено" в работающей системе?
Re: Окно "Выключено"
Добавлено:
16 сен 2011, 07:18
Выключено, значит можно включить, и не только трансляцию (включая последовательности) но и архив.
Всё что автоматически, не очень хорошо (пример - загрузка VN с готовых конфигураций). Вручную, оно всё надёжнее.
Добавлено:
18 сен 2011, 05:41
не согласен... включить любую камеру в любом окне можно даже если другая камера в окне уже есть, так что аргумент отклоняется.
Добавлено:
19 сен 2011, 08:10
А какие камеры выводить в окна на сетевом удаленном месте, которое подключено к нескольким серверам?
Добавлено:
19 сен 2011, 10:18
не принципиально... вопрос в том, что что-то должно быть - какое-нибудь окно лучше чем никакого и меньше нервирует людей
если нужно конкретное решение в описанном случае, пожалуйста: расставляем камеры по-порядку - начиная с первой камеры первого сервера, когда закончатся на первом - переходим ко второму и т.д.
Добавлено:
20 сен 2011, 10:32
А какой сервер первый? Тот, который первым добавлен в конфигурацию или по алфавиту?
Нет товарищи, это не метод. Может текст поменять на "Камера не выбрана. Для выбора камеры нажмите ..."
Добавлено:
21 сен 2011, 07:45
первый сервер - это сервер первый в конфигурации на мемент первого запуска... на самом деле это не принципиально - вопсро ведь не в том какую камеру куда ставить, а в том чтоыб в окне была какая-то камера и желательно не она и та же во всех окнах..
Добавлено:
07 май 2012, 17:02
Edward-NeAT
И все же вручную надежнее. А то понарасставим камер. Я частенько намеренно готовыми конфигурациями не пользуюсь. Сидишь, хронометрируешь, за сколько минут сервер настроишь.
Как сборка автомата - каждую деталь надо в руке почувствовать, и на место воткнуть.
Помню, на курсах по веб-мастерингу препод сказал: забудьте все ваши дримвьюеры, программировать сайты будем в "блокноте". Думаю, он был прав.
Добавлено:
10 май 2012, 06:26
не скажи... вручную настроив систему, скажем, на 32 камеры с записью по детекции очень легко ошибиться, перепутать камеры в реакциях... в результате что-то может работать не так, поэтому лучше уж своя конфигурация отлаженная на нескольких объектах
