Виталий36 писал(а):Господа, вопрос мой глуп и прост - как перейти с 8.6 на 8.7? Я мог бы, конечно, использовать метод последовательного приближения (в простонародье - метод научного тыка), но вот только права на ошибку у меня нет. Если не трудно, тезисно опишите - и желательно без кибержаргона (вроде "откатить", "накатить" и пр.
Виталий36 писал(а): но вот только права на ошибку у меня нет
Vibat писал(а):Виталий36 писал(а): но вот только права на ошибку у меня нет
Если очень страшно (а у меня были случаи, когда данное обновление с 8.6 до 8.7 не работало) , экспортируйте веточку реестра
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SKYROS\VideoNet\8.0\SysConfig\NetworkConfig]
после чего ни переустановка Windows, ни замена компьютера, всегда восстановите свою конфигурацию, даже с сетевыми клиентами
Stranger писал(а):В принципе, можно не манипулировать реестром вручную, а просто перед обновлением собрать cab-файл с установленной одной галочкой на пункте "Конфигурация VideoNet".
Vibat писал(а):В качестве оффтопа.
И что ж такой не доработанный инструмент как экспорт и импорт в конфигурации VideoNet , если про него даже не вспомнили ?
С помощью него даже можно сбросить пароль Администратора ( в старых версиях точно, а в новых не проверял).
Может также в 8.8 будут в этом плане изменения, если не забыли ?
Stranger писал(а):Если Вы про то, что при экспорте не сохраняются сетевые соединения, то это сделано специально, поскольку функционал экспорта/импорта конфигурации предназначен для дальнейшего тиражирования конфигураций. Соответственно, все уникальные идентификаторы (компьютеров/камер/и т.п.) меняются, дабы избежать конфликтов при работе в сети. Таким образом, в данном случае сохранить работоспособные сетевые соединения нельзя.
Vibat писал(а):Stranger писал(а):Если Вы про то, что при экспорте не сохраняются сетевые соединения, то это сделано специально, поскольку функционал экспорта/импорта конфигурации предназначен для дальнейшего тиражирования конфигураций. Соответственно, все уникальные идентификаторы (компьютеров/камер/и т.п.) меняются, дабы избежать конфликтов при работе в сети. Таким образом, в данном случае сохранить работоспособные сетевые соединения нельзя.
Спасибо за разъяснения. Наверное я не внимательно читал ваши мануалы, что экспорт\импорт нужен именно для тиражирования.
Хотя логично предположить, что нужен он для восстановления работоспособности серверов\клиентов.
Нет так нет.
Но почему бы тогда не расширить возможности мастера сохранения конфигураций ?
Чтобы было удобнее восстанавливать конфигурации работающие в сети, в которых сервера\клиенты оказались неработоспособны по каким либо причинам.
ага, погода... года три ждать будем. в лучшем случае. ее уже два года обещаютdr0m0k писал(а):... подождём полгода-год и увидим...
Виталий36 писал(а):И еще вопросы.
1. Нужно ли менять прошивку HASP-ключей (серверов, клиентов) при переходе на 8.7?
2. Нужно ли вообще менять 8.6 на 8.7 на клиентских компьютерах? (вся эта потеха затевается только ради борьбы с проблемами архива) - или можно только на серверах обновить?
3. Конфигурация сервера с 8.6 без проблем импортируется в 8.7?
