настройка режимов окон
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 14:14
makc_factor
Подскажите пожалуйста, может ли видеонет 8.3 при сработке детектора движения создать временный видеорежим и вывести изображение с камеры на полный экран, а затем через определенный интервал времени вернуться к прежнему режиму ?
Re: настройка режимов окон
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 15:42
makc_factor писал(а):Подскажите пожалуйста, может ли видеонет 8.3 при сработке детектора движения создать временный видеорежим и вывести изображение с камеры на полный экран, а затем через определенный интервал времени вернуться к прежнему режиму ?
Да, это возможно. Вам необходима соответствующая настройка спот-канала на панели "Экран" (на вкладке "Мониторы") и реакция расписания "Управление режимами и окнами мониторов", сконфигурированная для вывода по необходимому Вам событию требуемой камеры в спот-канал.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 15:55
makc_factor
с одной камерой это работает, а если у меня 50 камер, как тогда сделать?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 06:48
Также. СПОТ-канал - такая специальная вещь. Туда кидаешь камеры и режим экрана меняется в зависимости от количества камер. По истечении времени жизни камеры в СПОТ-канале режимы экрана меняются в обратную сторону и т.п. Если надо, чтобы можно сделать так, чтобы в один момент времени на дополнителном мониторе была только одна камера, то тоже можно, но будут быстро меняться картинки в некоторых случаях.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 08:43
makc_factor
СПОТ канал, не совсем устраивает. Он выводит все камеры которые добавлены в состав спот канала (например если я добавлю в спот 50 камер, при сработке детектора по любой из пятидесяти или нескольких одновременно, спот канал начнет выводить все 50 камер поочередно, а мне нужно чтобы выводились только те по которым сработал детектор движения).
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 09:05
makc_factor писал(а):СПОТ канал, не совсем устраивает. Он выводит все камеры которые добавлены в состав спот канала (например если я добавлю в спот 50 камер, при сработке детектора по любой из пятидесяти или нескольких одновременно, спот канал начнет выводить все 50 камер поочередно, а мне нужно чтобы выводились только те по которым сработал детектор движения).
Предполагаю, что Вы неверно настраиваете расписание. У Вас должно быть столько заданий с событиями от детектора по камере, сколько у Вас камер с детекцией. В каждом таком задании должно быть событие от детектора только по одной камере и в реакции каждого такого задания должнен быть вывод в спот-канал только одной камеры - той, которая указана в событии от детектора в данном задании.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 09:42
makc_factor
Stranger спасибо! Я действительно неверно писал расписание, сейчас попробовал несколько камер переписать по Вашему совету, все отлично заработало. Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 13:52
makc_factor
Stranger, вопрос еще по этой теме .... если я у себя на ПК пропишу все расписания, потом сделаю экспорт конфигурации и импорт этой конфигурации на ПК оператора центрального пульта наблюдения, расписание все пропишутся и у него ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 20:37
makc_factor писал(а): вопрос еще по этой теме .... если я у себя на ПК пропишу все расписания, потом сделаю экспорт конфигурации и импорт этой конфигурации на ПК оператора центрального пульта наблюдения, расписание все пропишутся и у него ?
на ПК оператора центрального пульта наблюдения написаны расписания ?
после импорта конфигурации с другого компьютера они пропадут
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 14:10
makc_factor писал(а):Stranger, вопрос еще по этой теме .... если я у себя на ПК пропишу все расписания, потом сделаю экспорт конфигурации и импорт этой конфигурации на ПК оператора центрального пульта наблюдения, расписание все пропишутся и у него ?
Расписание-то на клиенте пропишется, но смысла в нем никакого не будет, поскольку оно предназначено исключительно для локальных камер.
Если задача состоит в том, чтобы по детекции камер сервера выводить их на клиенте в спот-канал, то Вам потребуется воспользоваться реакциями "Оповещение удаленных компьютеров" на сервере и, соответственно, событиями "Оповещение от удаленных компьютеров" на клиенте.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 19:17
makc_factor
а я так и сделал, удаленный пк шлет оповещения по детекции от камер, а мой пк при принятии оповещения создает спот канал на один из мониторов и все отлично работает :-)
спасибо еще раз за помощь , думаю тему можно закрывать.
