вопрос по детекции
вопрос по детекции
Сообщение afer_cash » 03 апр 2012, 08:17
Добрый день !! такой вопрос ...настройка расписания стандартная пишет по детекции движения , нужно на эту же камеру сделать сброс фоток с определённого участка камеры...на стандартной предустановке детекции всё работает ,создаю ещо одну снимаю маску именно с того места где по движению должен срабатывать детектор и сбрасывать фото .но их нет...неправильно снята маска чтоли? или что ещо может быть?
afer_cash
Re: вопрос по детекции
Сообщение dr0m0k » 03 апр 2012, 08:26
для контроля включи занесение информации о сработках в журнал событий - ну и вообще полезно туда поглядывать з- может там ошибки каие-нибудь есть, прав не хватает для записи в папку или еще что-нибудь в этом роде.
Сообщение Stranger » 03 апр 2012, 13:08
afer_cash писал(а):Добрый день !! такой вопрос ...настройка расписания стандартная пишет по детекции движения , нужно на эту же камеру сделать сброс фоток с определённого участка камеры...на стандартной предустановке детекции всё работает ,создаю ещо одну снимаю маску именно с того места где по движению должен срабатывать детектор и сбрасывать фото .но их нет...неправильно снята маска чтоли? или что ещо может быть?
Если вы создаете именно другую предустановку, то для активации ее необходимо загрузить (реакция "Загрузка предустановки детектора по камере"). Но при этом вступает в действие важный нюанс - одновременно не может работать несколько предустановок. Будет работать только та, которая была загружена последней.
Соответственно, если Вам нужно, чтобы работала и детекция по всему кадру, и отдельно отлавливалась детекция в определенной зоне, то и нужно внутри одной предустановки разбить изображение на зоны, а из расписания отлавливать сработку детектора в требуемой зоне в пределах одной предустановки.
Сообщение Edward-NeAT » 01 май 2012, 22:40
Опишу такую задачу (давно хочу сделать).:
Стоят на серьезном объекте камеры: стационарные по периметру, и поворотная в центре. Объект - открытая площадка с военной техникой. Любой парень, появившийся в любом кадре стационарной камеры, должен быть опознан. Понятно, что все там в зеленой форме, все одинаковые, и "опознать по цвету штанов и форме шляпы" не прокатит. Требуется развернуть купол на нарушителя и увеличить картинку, а лучше - захватить парня в полный рост и следить за ним, после детекции движения по стационарной камере.
Поле детекции каждой камеры разбито на зоны, по этим зонам сделаю предустановки для купола. Но поскольку загрузить получается только последнюю предустановку детектора движения, идея не реализуется. Я хочу грузить все. Зачем тогда этих зон - до 1700? Это получится , если оформить каждую загрузку/разрешение отдельным заданием?
Еще пример. В торговом центре, например, нужно разделить по времени реакции на движение. Днем ходи кто хочет, ночью - тревога.
Edward-NeAT
Сообщение dr0m0k » 02 май 2012, 07:15
по-моему что-то путаешь... предустановка в каждый момент времени действует одна, но в предустановке ведь несколько зон - так что этого достаточно. В событии сработки можно выбирать зону, которою необходимо контролировать, поэтому предустановка должна быть одна, а заданий со сработками много - по числу зон - и каждое такое задание ловит сработку в конкртеной зоне и переводит камеру на соответствующую предустановку.
Сообщение Edward-NeAT » 02 май 2012, 12:41
Действительно, путаю.. :) теперь получилось. Посоветовал комбригу на турель поворотной камеры поставить станковый пулемет. Когда за тобой следит не только камера, но и ствол с внушительным калибром, это несколько нервирует :)
Edward-NeAT
Сообщение dr0m0k » 02 май 2012, 13:50
следующий шаг - электропривод для нажатия курка и управление им по RS485 8)
