детекция движения в 8.8
Добавлено:
12 апр 2012, 03:38
InfernalMosk
Доброго времени суток!
Суть - не работает детекция движения (не отображается движение в Наблюдении, нет записи по срабатыванию датчика движения)
В расписании предустановки загружены, детекция разрешена отдельно на каждую камеру. События срабатывание датчика - запись тоже настроены. В детекции самой по кнопке тест движение распознается и отображается. Куда копать?
VideoNet 8.8, Win7 x86, i5-2400, HD5450, совместимость и режим администратора для программы в опциях ярлыка стоят
Re: детекция движения в 8.8
Добавлено:
12 апр 2012, 05:53
Значит что-то всё же не сделано - возможно стоит галка "Работать только если система находится под охраной" в реакции разрешения работы.
На всякий случай прилагнаю свою инструкцию - может поможет.
И еще вопрос - расписани сам составлял или взял из предустановленных конфигураций? Если из них, то в них, по умолчанию, заблокирована запись по детекциии и разблокирована постоянная - надо инвертировать.
Добавлено:
12 апр 2012, 07:31
InfernalMosk писал(а):VideoNet 8.8, Win7 x86, i5-2400, HD5450, совместимость и режим администратора для программы в опциях ярлыка стоят
всё совместимо и с этим и без этого ..
еще детекция в окне трансляции может не отображаться, если включен зум (кнопка "обработка" ), но если запись на диск не производиться, все эти визуальные отключения ни при чём, а ищите ошибку в настройках конфигурации VideoNet
Добавлено:
13 апр 2012, 03:30
InfernalMosk
убрал все расписание и сделал по новой - помогло =) спасибо огромное!
второй вопрос: как сделать нормальное количество кадров в секунду (24-25 скажем) на отображении видео в "Наблюдении"? все камеры аналоговые, плата VN8
Добавлено:
13 апр 2012, 05:42
Темп трансляции зависит от конфигурации - платы и ПО. Плата PowerVN8 обеспечивает захват с темпом 25 к/с на канал в случае, если к ней подключено 4 камеры, либо 8, но если куплена лицензия SM-PowerPack8. Если камер больше, то плата работает в режиме мультиплексирования, что обеспечивает только 6 к/с на канал. Кроме того, может иметься еще ограничение в лицензии - 6 к/с на канал.
Добавлено:
16 апр 2012, 02:15
InfernalMosk
понятно, спасибо)
как раз 16 камер и режим мультиплексирования. Вопросы кончились, тему можно закрыть
