Наглядность проигрывателя
Сообщение Edward-NeAT » 07 май 2012, 17:19
Вопрос к разработчикам.
Обычно самое узкое место после инсталляции системы - втолковать пользователю, как просмотреть архив впервые. От первой демонстрации до первой потребности увидеть де-факто, что записалось, может пройти изрядное количество времени, и 90% пользователей звонят инсталлятору с этой " проблемой" - как просмотреть архив? Мало до кого сразу доходит кликать на имя камеры.
Можно сделать, скажем, так: выделяем камеру в проигрывателе, запускаем его на просмотр с нужной отметки временнОй шкалы, и возникает окно просмотра?
Или лучше так, - в окне камеры при активном проигрывателе есть 2 иконки - трансляция/запись? Кажется, Трассир так сделал. Очень удобно и быстро.
Edward-NeAT
Re: Наглядность проигрывателя
Сообщение biggrandfather » 07 май 2012, 18:01
Инсталлятор перед тем как уйти с объекта, должен включить все камеры на постоянную запись ( например нажав rec в окне ) , подождать с минуту, потом в добавить их в проигрыватель, разместить, сделать маленький клипчик и - "нате - пользуйтесь " !
Можно сделать, скажем, так: выделяем камеру в проигрывателе, запускаем его на просмотр с нужной отметки временнОй шкалы, и возникает окно просмотра? Или лучше так, - в окне камеры при активном проигрывателе есть 2 иконки - трансляция/запись? Кажется, Трассир так сделал. Очень удобно и быстро.
Не знаю, как там у трассира, но в ВН это всё есть. И экстренное воспроизведение, и при запущенном проигрывателе переключать окна запись - трансляция.
Может что-то не совсем удобно ( например экстренное воспроизведение в окне, своей заморочкой вручную вводить время и непонятно, что смотреть, т.к. фрагменты записей не видны) , но что есть, то есть. В 9й версии VideoNet что-то должно измениться.
Сообщение Edward-NeAT » 20 май 2012, 23:51
Экстренное воспроизведение - для охраны, если что-то мелькнуло, а охранник проглядел. Я не об этом, охрана пусть просто наблюдает. Речь идет о работе начальника охраны - это человек, скажем, исполнительный, в летах, полуграмотный в компьютерах. Вот эти и достают. Первое объяснение он на 100% не усвоит - много информации для первого раза. Доходит до них раза с пятого. И поскольку явление статистически массовое, я и создал тему, потому что люблю прокладывать дорожки там, где люди натоптали, а не там, где мне хочется, чтобы строем ходили :)
Думаю, главная проблема в том, что окно записи и окно трансляции ничем не отличаются. Это неправильно. Определить, идет запись или трансляция, можно, только остановив воспроизведение. Пусть в окне записи тот же кружок "REC" мигает в 1 герц, или зеленый треугольник появляется, что ли.. Все давно уже нащупано и сделано в бытовых камерах и мобильниках. И эти гаджеты есть у каждого.
И совсем уж классно было бы иметь тумблер "запись/трансляция" в виде мини-иконок прямо в окне камеры. Само собой, триггер активен только при запущенном проигрывателе.
Edward-NeAT
Сообщение Михеева Светлана » 21 май 2012, 15:25
Здравствуйте!
В ВидеоНет9 каждое видеоокно будет, в том числе, выполнять роль проигрывателя. То есть при переходе по кнопке в видеоокне в режим воспроизведения, можно будет видеть карту фрагментов этого источника и выполнять все те же действия, что и в проигрывателе. Визуально будет очень хорошо видно, в каком режиме окно - трансляция, воспроизведение, запись.
Михеева Светлана,
Корпорация СКАЙРОС
Михеева Светлана
Сообщение Edward-NeAT » 22 май 2012, 15:28
Тема исчерпана. Ждем новой версии.
Edward-NeAT
