имя пользователя
имя пользователя
Сообщение maxon » 06 июн 2012, 13:09
Вопрос по поведению системы.
8.8sp1 - настроена на автоматический вход оператора. Периодически с этого компьютера директор смотрит архив из под своей учетной записи ( добавлен в группу администраторов). Так вот, до обновления до 8.8 система вела себя таким образом, что после завершения сеанса пользователя "оператор", в поле ввода логина уже стояла запись директорской учетки. Далее он с выносного блока цифровых клавиш клавиатуры вбивал пароль и смотрел свой архив. Теперь после завершения сеанса остается тот же "оператор". Директору хочется "как было". Куда копать, подскажите.
maxon
Re: имя пользователя
Сообщение dr0m0k » 06 июн 2012, 13:48
по идее в окне всегда отображается имя последнего залогиненого оператора
Сообщение Михеева Светлана » 07 июн 2012, 10:27
Добрый день!
Указанное поведение является правильным.
По требованиям, "При любом открытии окна авторизации в поле «Имя пользователя» отображается имя пользователя, авторизовавшегося в предыдущий сеанс работы".
В вашем случае предыдущим авторизованным пользователь был Оператор (на него настроен автоматический вход и его сеанс был завершен).
Поэтому его имя находится в соответствующем поле.
В предыдущих версиях ПО автоматическая авторизация не считалась "полноценной" и учитывались только вручную введенные данные при авторизации. Поэтому и было так, как вы описываете.
С уважением,
Михеева Светлана,
Корпорация СКАЙРОС
Михеева Светлана
Сообщение maxon » 07 июн 2012, 12:07
Спасибо за развернутый ответ.
maxon
Сообщение Vibat » 08 июн 2012, 14:25
Михеева Светлана писал(а): В предыдущих версиях ПО автоматическая авторизация не считалась "полноценной" и учитывались только вручную введенные данные при авторизации.
Про какие версии ПО идёт речь ?
Сообщение Михеева Светлана » 08 июн 2012, 14:44
Виктор, ПО имеется ввиду "ПО VideoNet".
Ведь форум именно ему посвящен.
С уважением,
Михеева Светлана,
Корпорация СКАЙРОС
Михеева Светлана
Сообщение Vibat » 09 июн 2012, 07:41
смотря вчера футбол, ради интереса проверил, да действительно в версии 8.4 запоминает последнего пользователя, кто авторизовался, несмотря на то, что оператор автоматически входит в систему , а уже в версии 8.5 кто автоматически зашёл, тот и далее в приглашении к сеансу
