Разрешение экрана
Разрешение экрана
Сообщение myr4ik07 » 26 июн 2012, 15:33
Подключены 8 камер. Videobet их видит и работают нормально, но вот никак не могу настроить разрешение экрана, то есть, ставлю 8 окошек и показывает 8 окошек, но нижние немного сдвинулись в низ и половину нижних окошек не видно. Куда копать?
myr4ik07
Re: Разрешение экрана
Сообщение varaktor » 27 июн 2012, 08:42
Конфигурации-Экран и там двигай эти окошки, как тебе надо. Проверь, чтобы разрешение на этой вкладке совпадало с разрешением монитора.
varaktor
Сообщение dr0m0k » 27 июн 2012, 09:26
скорее всего разхрешение режимов экрана не соответствует фактическому - самое простое - загрузить нужный набор режимов отсюда:
C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\Skins\Default\ModSet
Сообщение myr4ik07 » 27 июн 2012, 16:22
varaktor писал(а):Конфигурации-Экран и там двигай эти окошки, как тебе надо. Проверь, чтобы разрешение на этой вкладке совпадало с разрешением монитора.
Это все неоднократно выполнялось, результат негативный.
myr4ik07
Сообщение myr4ik07 » 27 июн 2012, 16:27
dr0m0k писал(а):скорее всего разхрешение режимов экрана не соответствует фактическому - самое простое - загрузить нужный набор режимов отсюда:
Подскажите более подробно откуда и куда загрузить?!
P.S. Откуда понятно, а куда? Типа Ммпорт в программу?
myr4ik07
Сообщение Vibat » 27 июн 2012, 18:07
VideoNet - конфигурация - Экран - файл - загрузить режимы монитора - далее путь указал dr0m0k, выбрать universal.vnmm
как универсальный способ, т.к. вы не указали с каким разрешением установили монитор. Версия VideoNet должна быть не менее 8.5, в других случаях обращаться в техподдержку.
Сообщение myr4ik07 » 27 июн 2012, 18:25
Вы абсолютно правы. Импортировал и вполне нормально отображает. Спасибо.
Смотрите, а если в этом списке нету желаемого размера, как быть?
myr4ik07
Сообщение todd » 28 июн 2012, 15:09
В данном списке есть наиболее часто встречающиеся режимы. Если же нужного разрешения в данном списке нет, то Вы можете создать свой режим под необходимое разрешение, разместив на нем окна по своему желанию, либо, как говорилось ранее, использовать файл universal.vnmm
