Открыть файл videonet.mdb
Сообщение John1803 » 09 авг 2012, 15:37
Доброе время суток!
Мне переслали файл videonet.mdb. При попытке его открыть Access'ом говорит, что отсутствует разрешение на использование файла. Необходимое разрешение должно быть предоставлено администратором системы или пользователем, создавшим файл.
Как мне все-таки просмотреть базу?
Заранее благодарен
John1803
Re: Открыть файл videonet.mdb
Сообщение Vibat » 09 авг 2012, 15:43
попробуйте установить одну из последних версий 8.8 , и через интерфейс VideoNet, его журнал, открыть нужный файл videonet.mdb
(выпадающее меню - "открыть из файла")
Сообщение John1803 » 09 авг 2012, 15:58
А если я выгружу VN, удалю videonet.mdb, а потом зайду опять, система нормально будет работать? Создастся новый файл заново? С видеозаписями все будет норм?
И если загружать систему, то после удаления лучше заходить под админом или сразу под оператором? На создание файла это не влияет?
John1803
Сообщение Vibat » 09 авг 2012, 16:44
John1803 писал(а):А если я выгружу VN, удалю videonet.mdb, а потом зайду опять, система нормально будет работать? Создастся новый файл заново? С видеозаписями все будет норм?
если журнал невозможно просмотреть, именно так и нужно поступать, videonet.mdb нужно удалить или переместить в другое место; при запуске VideoNet создаст новый файл автоматически хоть под каким пользователем ;
и опять таки, чтобы это не повторилось нужна стабильная версия VideoNet (например 8.8 ) , 8.6 ( и одна из сборок 8.7) к ним не относятся
