Даунгрейд с VN 8.8сп1 на 8.7
Сообщение zooloos » 13 сен 2012, 09:39
Подскажите коллеги, кто делал даунгрейд с 8.8 сп1 до 8.7? есть ли какие нибудь подводные камни? Прошу помочь - опишите в общих словах процесс даунгейда. Нужно ли чистить реестр? как сохранить при этом текущую конфигурацию?
Александр.
zooloos
Re: Даунгрейд с VN 8.8сп1 на 8.7
Сообщение Stranger » 14 сен 2012, 13:00
zooloos писал(а):Подскажите коллеги, кто делал даунгрейд с 8.8 сп1 до 8.7? есть ли какие нибудь подводные камни? Прошу помочь - опишите в общих словах процесс даунгейда. Нужно ли чистить реестр? как сохранить при этом текущую конфигурацию?
Штатного варианта даунгрейда с сохранением конфигурации не существует.
По процедуре: деинcталлируете VideoNet 8.8SP1 и после этого устанавливаете VideoNet 8.7
Сообщение Vibat » 15 сен 2012, 07:32
Я несколько раз откатывался с версии 8.7 до версии 8.4 , после чего система начинала работать. Но и там кое-что не устраивало.
Как правило, в случае даунгрейта (слово смешное )) , нужно всё переустанавливать, вплоть до форматирования всех дисков.
Что касается версий 8.8 и 8.8 сп.1 , то они начинают работать стабильно в сетевом варианте при замене библиотеки RvnNetwork.dll (8.8.1.143 размером 3.22 мб).
Так что проще вам обратиться к тому же Шерстобоеву по указанным выше координатам.
Сообщение zooloos » 16 сен 2012, 11:28
Тут вот какая беда...
У меня в питере 10 отделений по 2 -3 сервера с видеонетом, которые успешно безглючно (более менее) живут на 8.7 уже как 2 года почти. и только в одном месте (москва) - 3 сервера с 8.8 сп1. Хочется эти 3 сервера объеденить в единый комплекс с остальными. Соответственно, поскольку это москва (куда крайне не хочется ехать) желательно как то сохранить конфирурацию тамашних серверов. Все таки, скорее всего, ехать придется...
Принцип - работает не трогай - говорит в пользу оставления версии 8.7 как штатной на живущей до сих пор системе.
Всякие манипуляции с реестром и прочие хитрости могут ли помочь в достижении цели?
Что посоветуете господа?
Если других советов не последует - воспользуюсь советом Шерстобоева.
Александр.
zooloos
Сообщение Vibat » 16 сен 2012, 15:07
Тут вам самим решать. Пятиться назад или двигаться вперёд. Ехать в Москву за тремя или в Питере тридцать обновить серверов.
Ключевое слово Штатного варианта или штатной версии.
Можно и ветку реестра после переустановки подменить и просто разные версии по сети подключить. Работать будет, но за возможные последствия кто будет отвечать ?
Сообщение zooloos » 18 сен 2012, 13:39
Ок, про снести и переставить я все понял. Настройки сделаю руками такими же как были.
НО есть вопрос - сохранится ли архив после даунгрейда? Можно ли его будет подцепить к 8.7?
Перспектива перекодировки архива в ави за месяц по 68 камерам меня пока что не впечатляет....
Александр.
zooloos
Сообщение Vibat » 18 сен 2012, 15:32
zooloos писал(а):Ок, про снести и переставить я все понял. Настройки сделаю руками такими же как были.
В случае, когда я откатывался с 8.7 на 8.4, архив сохранялся, но только в режиме чтения. Посмотреть можно, а записывать нет. У вас ситуация немного другая , это уже Storage 2010 ( до включая версию 8.5 - Storage 2005). Скорее всего всё будет нормально, в крайнем случае приготовьте запасной винчестер.
P.S. Вообще конечно надо проверить, но к сожалению на моём компьютере 8.7 почему-то не запускается, а 8.8 работает отлично.
Поискать исправление и проверить ?
Сообщение zooloos » 20 сен 2012, 13:34
Если Вас не затруднит.
Александр.
zooloos
Сообщение Vibat » 02 окт 2012, 14:32
Архив 8.8 на версии 8.7 работает, читает и пишет. Все камеры станут дубликатами ( две первых, две вторых и т.п.)
Кроме того перед поездкой в Москву вам нужно будет вооружиться следующими патчами, для исправления возможных проблем :
Driver_VN_8_7_0_203_(USB30_OK)
RvnDesktop2.dll
пакет web_new
Учитывайте также, что часть hasp-ключей, новых например RO-xxxx, вообще не будут работать с версиями менее 8.8
Еще сегодня с таким косяком встретился на версии 8.7 . Открываю камеру во весь экран - VideoNet аварийно закрывается. Далее может и журнал пропасть и архив повредиться.
Обновились на всех компьютерах до 8.8 сп.1 - проблема ушла.
Vibat писал(а): Что касается версий 8.8 и 8.8 сп.1 , то они начинают работать стабильно в сетевом варианте при замене библиотеки RvnNetwork.dll (8.8.1.143 размером 3.22 мб). Так что проще вам обратиться к тому же Шерстобоеву по указанным выше координатам.
Уже не актуально. Есть новый RvnNetwork.dll для 8.8 сп.1 , который исправляет исправление ))
