Добрый день!
Подскажите пожалуйста как настроить удаленное рабочее место через интернет. Интернет подключается через VPN соединение на обоих компьютерах. Проблема: ненаходит при добавлении не тот не другой компьютер.
Заранее спасибо.
Max писал(а):можете дать более подробное описания вашей проблемы ???1- какая скорость соединения по сети ?
2- версии VideoNet'a на соединяемых компьютерах одинаковые ?
3- лицензии на соединяемых компьютерах позволяют работать в сети (если можете укажите их типы)?
4- пинги между соединяемыми компьютерами идут без потерь ?
5- порты входящих соединений совпадают на компьютерах?
Max писал(а):в этом случае необходимо организовать доступ из интернета на компьютеры - настроить проброску портов либо получить прямой доступ.
Павел Павлович писал(а):Для прямого соединения СЕРВЕР-КЛИЕНТ в любом случае нужна будет статика по ип... посему необходимо пообщатся с фирмой предоставляющей услуги шлюза и вымолить (ценой примерно в 100-150 рублей в месяц) статический ип!
Далее прописать порты на соединение и всё... просто как солёный огурец...
Павел Павлович писал(а):Что значит "и не совсем нужна, можно использовать"... если можно, значит можно... свой вариант можете предлагать как дополнение, а не как замещение!
К тому же получение имени, динамический и т.д. - это всё замечательно, да вот только ВН работает ТОЛЬКО со статическим ИП (если конечно при каждом старте НЕКТО не будет заново прописывать адрес в ВН)!
Внешний динамический IP именно у сервера, или у роутера, обслуживающего этот сервер, а сам сервер идет через nat из внутренней подсети?s писал(а):Есть видеосервер с динамическим IP. Выход в интернет через vpn соединение. И есть удаленное место для просмотра с внешним статическим IP. Инициатор подключения видеосервер. Все работает, но если переподключить интернет на сервере, то соединение не восстанавливается. Не подскажите, в чем может быть проблема?
