2 Сервера + Клиент
2 Сервера + Клиент
Сообщение plaha » 19 мар 2013, 07:42
Сервер Video1 и Video2. Удаленный компьютер Sec.
Такая ситуация, у нас два обычных сервера видеонаблюдения. Компьютер, который подключался к серверам и просматривал видео удаленно, заменяли. И получилось следующее делаю настройку на Video1 что к нему будет подключаться удаленный ПК Sec проходит нормально появляется значок удаленного ПК и он подключается к северу Video1 и спокойно наблюдает. На втором сервере Video2 делаю добавление удаленного ПК, указываю ip порт, начинается процесс соединения вылетает сообщение «Доступ органичен» и предлагает повторить. Сделал все так же как и на севере Video1 но по какой то причине добавление удаленного ПК Sec не происходит.
Запускал netstat при запуске ПК показывает что VideoNet запустил порт LISTENING, при подключение пишет Video2 -> Sec с портами и результат TIME_WAIT
Описание системы:
Операционная система Windows XP.
Антивирус стоит Kaspersky Ant-Virus 6.0 – на Video1, Video2, Sec добавлено правило не блокировать VideoNet с входящем портом.
IP адреса и название в сети у 3-х ПК разные не пресекаются: Video1 – 192.168.0.10, Video2 – 192.168.0.11, Sec – 192.168.0.9.
Версия VideoNet 8.6 sp1.
Получается, заменили полностью железо у удаленного ПК, все настройки сделали которые были раньше до замены ПК. Подскажите как решить данную проблему.
plaha
Re: 2 Сервера + Клиент
Сообщение Vibat » 19 мар 2013, 08:27
Вообще надо было сохранить оригинальную конфигурацию из реестра - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SKYROS\VideoNet\8.0\SysConfig и в нужный момент подменить ;
но если это не было сделано, просто удали (это проще всего) VideoNet на всех компьютерах ( конфу без сетевых соединений можно экспортировать - импортировать средствами VideoNet), почисти, и по новой их добавь; т.е. абстрагируйся от всяких гадостей и советов , что пишут на форуме - и установи все с нуля :D
Сообщение dr0m0k » 19 мар 2013, 08:54
непонятно какие лицензии на компьтерах... а вообще, скорее всего, не совпадает пароль Администратора на сервере и на том клиенте куда пытаешься подключаться.
Сообщение plaha » 19 мар 2013, 10:36
Информация о лицензиях смотрите.
plaha
Сообщение plaha » 19 мар 2013, 10:40
Так же вот скрин то что у меня получается когда подключаю Video2 -> Sec.
plaha
Сообщение plaha » 19 мар 2013, 10:42
Из реестра не делал выгрузку данной ветки.
plaha
Сообщение Vibat » 19 мар 2013, 10:45
Если пишет "Отказано в доступе", то значит не совпадают логин и пароль .
DrOmOk хотел узнать какие лицензии на всех трёх компьютерах, а не на одном клиенте IVC-V8.
plaha писал(а):Vibat
ну плохо, теперь или всё переустанaвливать, но т.к. компьютеров всего 3, это не большая проблема, или подключить по новой замененный компьютер, для этого удалить все ранее использовавшиеся соединения ( могут быть дополнительные на вкладке "Сеть" ) и используя старые логин и пароль - подключиться.
Переустанавливать VideoNet - если возникают непонятные ошибки, потому отнесись с большей ответственностью за свои неверное слова , вроде «Доступ органичен»
Сообщение dr0m0k » 19 мар 2013, 11:52
если дело только в пароле, то нужно на Video2 сделать такой же пароль как и на Video1
Сообщение plaha » 19 мар 2013, 12:21
На всех 3-х компьютерах стоят hasp ключи.
plaha
Сообщение plaha » 19 мар 2013, 12:30
Насчет логина и пароля, на 3=х ПК есть вре учетные записи Администратор и СБ. СБ - у этого пользователя пароля нет, а вот у Администратора, на клиенте без пароля. А на Video1, Video2 может быть разные пароли. Как я понял если у администратора на Video1, Video2 будет одинаковый то будет подключение?
plaha
Сообщение Vibat » 19 мар 2013, 13:18
plaha писал(а):На всех 3-х компьютерах стоят hasp ключи.
это к чему, без ключей 8.6 sp/1 не работает
plaha писал(а):Насчет логина и пароля, на 3=х ПК есть вре учетные записи Администратор и СБ. СБ - у этого пользователя пароля нет, а вот у Администратора, на клиенте без пароля. А на Video1, Video2 может быть разные пароли. Как я понял если у администратора на Video1, Video2 будет одинаковый то будет подключение?
не путай учётные записи Windows с учётными записями VideoNet
да, пароли Администратора VideoNet на всех компьютерах должны совпадать, иначе опять напишет - "Отказано в доступе"
Сообщение plaha » 20 мар 2013, 09:47
Спасибо за помощь, вы правы были, пароля не было на клиенте который просматривает с серверов наблюдение. Сейчас все работает нормально.
plaha
