В конфигурациях все настроено правильно
в проигрыватели пропадает запись с одной или нескольких камер и дальше не записывает пока не удалить архив.
Scharf писал(а):В конфигурациях все настроено правильно
Ну тогда....вопросов нет..удаляй периодически архивв проигрыватели пропадает запись с одной или нескольких камер и дальше не записывает пока не удалить архив.
Запись пропадает вся? Или же не видно трек в проигрывателе,но при воспроизведении картинка идёт?
Scharf писал(а):Ты её можешь проиграть?
Scharf писал(а):Погоди давай разберемся..
Ты сейчас пробывал это делать..уже на новом томе записи?
Если так, то старой записи,конечно не будет...
Scharf писал(а):Чой то наши гуры молчат...Vibat.. dr0m0k...
Теперь по версиям. Начиная с 8.6 используеться новая структура архива Storage 2010,отличающаяся высоким быстродействием,
но надёжно они заработали только с версии 8.7. " Вырубить " такой архив в версии 8.6 было очень легко, несколько раз выдернув шнур питания из компьютера.
Начиная с версии 8.7 при всём желании это сделать очень сложно
Scharf писал(а):Просто этот, по моему мнению, серьёзный глюк я заметил давно и специально не поднимал его на форуме. При чём именно с версией 8.8 сп1, которая считается более менее стабильно работающей.
На сервере, где это происходит,и когда я это заметил, было пару раз при мне незапланированное отключение питания( а может и больше..до меня).
И естественно я понял,что что-то с архивом произошло.А мне как раз требуется полноценно работающий архив именно с этого сервера ..(это произошло в конце 2012г)
И если..ошибка повториться..то придётся сносить весь сервер(включая винды,и форматирование всех дисков включая систему) и заново всё ставить...
Scharf писал(а):Все происходило ночью и упсы умерли через некоторое время..
Vibat писал(а):re todd - это вы кому сказали ?
