Страница 1 из 2
Максимальная чувствительность детектора
Добавлено:
27 дек 2007, 16:44
Ну задачка такая. Сдали объект. Гарантия. Требование директора - заказчику ни каких регулировок. Требования заказчика - выставить максимальную чувствительность детектора, чтобы муха не пролетела.
Ну кто сможет ?
1. контрастность
2. минимальный размер
3. максимальный размер
4. минимальное соотношение сторон
5. максимальное соотношение сторон
6. порог чувствительности
- какие значения ?
Добавлено:
27 дек 2007, 17:35
Phoenix
Добавлено:
27 дек 2007, 17:40
Phoenix
А если серьезно, то никто этого не скажет. Это экспериментально подбирается. Если нужна максимальная чувствительность, то нужно хорошее освещение чтоб ночью ложняков не давало. А еще лучше создать для каждой камеры 2 детектора движения - дневной и ночной и включать по расписанию.
Добавлено:
27 дек 2007, 17:56
Спасибо, только освещение в норме, видеокамеры 0,001 люкс, видно хорошо. Постоянная запись не подойдет , камер много, сервер не выдержит, да и зачем постоянно забор снимать..
Почему никто не скажет ?
Ладно, помогу. Есть инструкция
vn82_UserGuide_ru , п.3.2.2.3 особенно, сколько раз перечитываю - не доходит.
(МНЕ НЕ НАДО РАССУЖДЕНИЙ - ДАЙТЕ ЦИФРЫ !)
Добавлено:
27 дек 2007, 21:48
mikle
Vibat писал(а):Спасибо, только освещение в норме, видеокамеры 0,001 люкс, видно хорошо. Постоянная запись не подойдет , камер много, сервер не выдержит, да и зачем постоянно забор снимать..
Батенька, ну Вы даёте. "забор снимать", что-бы муха не пролетела. Какие цифры? Чем летняя муха будет отличаться от зимнего снегопада, или от осеннего листопада? Что-то Вы какие-то ламерские вопросы задаёте.
Добавлено:
28 дек 2007, 13:18
Ну, ну, специалисты..
я то надеялся ответят так :
контрастность - 0
макс. размер объекта 14
мин. размер объекта 0
мин соотношение сторон - Х.З. ?
макс. соот. сторон - Х.З. ?
порог чувствительности 0
может заполните все-таки 4 и 5 строчки ?
без рассуждений, просил же
Добавлено:
28 дек 2007, 13:56
Phoenix
Vibat писал(а):мин. размер объекта 0
Про мух было воспринято буквально
Добавлено:
28 дек 2007, 14:20
Phoenix
Vibat писал(а):контрастность - 0
Вы это серьезно, или решили на новый год всем форумом посмеяться?
Если все так плохо тогда лучше воспользуйтесь моим первым советом
Иначе получится мегачувствительный детектор
Добавлено:
28 дек 2007, 14:31
Понятно, не совсем серьезно..
Что вопрос тоже в ступор?
Задавал его специалистам Пентакона, было что-то похожее на ваши ответы, интересно ?
Виной всему инструкция п.3.2.2.3 где написано :
"Чтобы настроить предустановку для детектора движения:
1.
2.
3.Установите ползунки max и min .. на максимум и минимум соотвественно
4. Установите ползунки max и min .. на максимум и минимум соотвественно
5.Установите ползунки .. на минимум "
и т.п.
Кто-то же это писал ?!
Добавлено:
28 дек 2007, 14:50
Phoenix
А до пункта 6 так и не дочитали?
6. Нажмите кнопку Тест...
Теперь необходимо поступательно изменять параметры детекции,
последовательно отсекая те изменения, которые будут являться
несущественными в каждой из зон детекции (шаги 7-11).
Неужели непонятно что это настраивается на объекте индивидуально для каждой камеры.
http://forum.lancer-club.ru/index.php?s ... 49919&st=0
Читайте 1ю страницу и 6ю
Добавлено:
28 дек 2007, 14:54
До пункта 6 дочитаю, когда скажете
что такое минимум и максимум для соотношения сторон
(т.е. выполню предыдущие пункты)
контрастность и чувствительность с таким трудом...
стерплю все..
Добавлено:
28 дек 2007, 15:40
Phoenix
Движки покрутите и посмотрите как изменяются прямоугольники на экране. Или вам нужно знать физический смысл этих параметров?
Соотношение сторон это и есть соотношение сторон
Эти параметры отсекают длинные объекты в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Добавлено:
28 дек 2007, 15:58
Ну вааще...
Еще раз.
Инструкция vn82_UserGuide_ru
страница 87
пункт 4
"Установите ползунки min и max соотношения сторон объекта
на минимум и максимум соответственно"
"... при этом система будет фиксировать ВСЕ изменения..."
(это написано чуть выше)
Ничего мне не надо, только узнать, что поставить чтобы система фиксировала все изменения
10:1 или 4:7 или 1:2 или 1:10 или 2:3 или хз
Добавлено:
28 дек 2007, 16:32
Phoenix
Vibat писал(а):Ничего мне не надо, только узнать, что поставить чтобы система фиксировала все измененияз
Минимально отношение сторон: 10:1
Максимальное отношение сторон: 1:10
Добавлено:
28 дек 2007, 16:38
Ну наконец-то !!!
А теперь - что техподдержка сказала
(конкретно - Max)
"Если надо чтобы детектор срабатывал вечно, даже на статической картинке, выставляем:
контрастность - 0
мин соотношение сторон - 2:1
макс. соот. сторон - 4:7
порог чувствительности 0 "
каково ?
Добавлено:
28 дек 2007, 16:45
Phoenix
Если выставить такую контрастность и чувствительность то соотношение сторон может быть любым. Детектор и так без всяких соотношения будет реагировать.
Добавлено:
28 дек 2007, 17:32
Phoenix
Возьмем удава длинной 10 попугаев, толщиной 1 попугай и положим на землю. Если “минимальное отношение сторон” 10:1 то детектор будет реагировать, а вот если удав будет длинной 12 попугаев то нет. Откормим удава длинной 12 попугаев до толщины 2 попугая
В этом случае отношение сторон будет 12:2 = = 6:1 но детектор всеравно не будет реагировать т.к. удав по площади 24 попугая, а “максимальный размер объекта” 10 попугаев.
С максимальным отношением сторон то же самое, только удава нужно вешать! Вертикально
А вообще все немного запутано. Наверное нужно было бы поменять местами названия “минимальное” и “максимальное”.
Добавлено:
28 дек 2007, 19:39
Phoenix писал(а): Наверное нужно было бы поменять местами названия “минимальное” и “максимальное”.
Вообще-то да
Окончательный ответ :
чтобы детектор срабатывал "вечно".., выставляем:
контрастность - 0
мин соотношение сторон - 1:10
макс. соот. сторон - 10:1
Добавлено:
28 дек 2007, 21:43
mikle
Vibat писал(а):Phoenix писал(а): Наверное нужно было бы поменять местами названия “минимальное” и “максимальное”.
Вообще-то да
контрастность - 0
"Ну Славвааа !!!!! тебе яй...а" Получили какие-то цифирьки.
Слушайте "специлисты по безопастности и инжинеры-электроники". Вы, хоть поняли что-нибудь? Да над Вами "спецами" постебались по-полной. Причём правильно ответили в
абсолютном соответствии с Вашими вопросами.
Добавлено:
29 дек 2007, 07:54
mikle писал(а):Слушайте "специлисты по безопастности и инжинеры-электроники". Да над Вами "спецами" постебались по-полной.
еще раз постебались..
Добавлено:
29 дек 2007, 10:10
Phoenix
Ну вот о чем я и говорил - Vibat придумал мегачувствительный детектор. Директор будет доволен
Добавлено:
29 дек 2007, 10:13
Phoenix
Vibat писал(а): Окончательный ответ :
контрастность - 0
Вы извращенец?
Моск включить не пробовали?
Добавлено:
29 дек 2007, 10:28
Phoenix
mikle, я не понял, почему в вашем посте есть мое имя.
уберите ***. и внимательно перечитайте топик с самого начала.
Добавлено:
29 дек 2007, 11:16
вот не хочется грубить, объясняю:
эти настройки - это начало регулировки детектора движения, сначала они должны выставляться, затем под конкретную видеокамеру, об этом и написано в инструкции, делайте как хотите, а правильно все-таки так.
Добавлено:
29 дек 2007, 13:44
Phoenix
Vibat, прошу прощения за грубость. Не выдержал.
У вас что-то все движется очень медленно. За это время можно было уже настроить по 2 детектора на все камеры. Не нужно перегружать форум простыми вопросами. Нужно все простые проблемы решать самому. За вас это никто не сделает.
