Подключение видеокамеры формата 960Н и DVR (по сети)
Сообщение John1803 » 20 ноя 2013, 13:58
Доброе время суток, уважаемое Комьюнити!
Интересует следующий вопрос.
Сервер системы VideoNet - 8.7.
1.Возможно ли подключение к ней видеокамеры формата 960Н без потери характеристик камеры? И если да, то что порекомендуете.
2.Возможно ли подключение к ней DVR (по сети)? Как в этом случае реализуется HASP-ключ?
Заранее благодарен.
John1803
Re: Подключение видеокамеры формата 960Н и DVR (по сети)
Сообщение Stranger » 21 ноя 2013, 10:32
1. Нет.
2. Вопрос непонятен. Прошу максимально конкретизировать его.
Сообщение dr0m0k » 21 ноя 2013, 12:16
думаю, имеется ввиду, что раз платы с поддержкой такого формата отсутствуют, то нельзя ли подключить регистратор, поддерживающий этот формат к VideoNet посредством сети, как IP-сервер, например.. Ответ тоже - "нет".
Сообщение Stranger » 21 ноя 2013, 14:49
dr0m0k писал(а):думаю, имеется ввиду, что раз платы с поддержкой такого формата отсутствуют, то нельзя ли подключить регистратор, поддерживающий этот формат к VideoNet посредством сети, как IP-сервер, например.. Ответ тоже - "нет".
В таком случае возможны варианты. Ведь есть ONVIF и Universal RTSP.
Сообщение John1803 » 22 ноя 2013, 01:30
А можно поподробнее, пожалуйста
John1803
Сообщение Vibat » 22 ноя 2013, 09:21
John1803 писал(а):А можно поподробнее, пожалуйста
Видимо подразумеваеться, что видеорегистратор может работать как IP сервер, с которыми VideoNet умеет работать по универсальным протоколам ONVIF и RTSP.
Что касается плат захвата с технологией 960Н, то наверняка работы по их внедрению ведутся. И если будет спрос ( и толк !) , реализуют.
Пишите письма, как говориться :)
Сообщение Stranger » 22 ноя 2013, 15:33
Все-таки, сначала хотелось бы получить от Вас расшифровку вопросов из пункта 2 Вашего первого сообщения.
Сообщение John1803 » 22 ноя 2013, 16:42
Да, конечно. Извините, что без учточнения.
Вот исходные данные.
Модель регистратора - HDR-401Li (Inter Vision).
возможно ли его подключение к серверу VideoNet? Ведь система наращивается с помощью инициализации HASP-ключа. Куда его засунуть в регистраторе?
John1803
Сообщение Vibat » 23 ноя 2013, 07:21
John1803 писал(а):Да, конечно. Извините, что без учточнения.
я мог бы подсказать, куда вам засунуть ваш hasp-ключ \
можете засунуть куда хотите, но :
в похожих и аналогичных случаях hasp-ключ остаёться установленным в компьютере (сервере VideoNet) , просто в нём прописываеться (путём прошивки) лицензия работы с IP -серверами (например в ключах Триал или Лайт эта возможность иметься бесплатно)
в настоящий момент я не знаю таких моделей видеорегистраторов которые одновременно являются IP- серверами и могут определиться VideoNet по протоколу ONVIF,
чистая теория будущего
Сообщение John1803 » 23 ноя 2013, 14:38
Зачем грубить?
А в остальном - спасибо
John1803
Сообщение dr0m0k » 25 ноя 2013, 06:00
как-то не думал об этом... если регистратор поддерживает RTSP, то в самом деле, почему бы и нет... нужно просто правильно сформировать строку запроса, точнее строкИ - по одной на каждый канал... соответственно, потребуется лицензия SM-IP на каждый канал регистратора.
Сообщение Stranger » 25 ноя 2013, 16:27
Судя по описанию этого регистратора в интернете, в нем не поддерживается ни ONVIF, ни RTSP. Вероятно, его не удастся подключить к VideoNet.
Сообщение John1803 » 25 ноя 2013, 19:14
Спасибо всем! Подсскажите, где детальнее можно узнать о подключение регистраторов, поддерживающие указанные протоколы, к серверу VideoNet
John1803
Сообщение Vibat » 25 ноя 2013, 19:42
John1803 писал(а):Спасибо всем! Подсскажите, где детальнее можно узнать о подключение регистраторов, поддерживающие указанные протоколы, к серверу VideoNet
не знаю, но можно поступить проще :
на отдельном мониторе системы VideoNet создаёться пустой режим, запускается браузер или прилагаемая софтина, выводятся камеры с регистратора ..
в результате - не надо писать запросы и платить за модули
по качеству картинки ( глядя на соседние мониторы) не уступает аналоговому VideoNet , даже превосходя
ну не будет кое-какой видеоаналитики, а что часто её пользуетесь ?
Сообщение John1803 » 25 ноя 2013, 23:02
Vibat писал(а):в результате - не надо писать запросы и платить за модули
Возможно, такой вариант и подойдет. А по поводу симбиоза с регистратором, поддерживается ONVIF или RTSP, то это для саморазвития)
Еще раз сенкс
John1803
Сообщение Stranger » 26 ноя 2013, 08:00
John1803 писал(а):А по поводу симбиоза с регистратором, поддерживается ONVIF или RTSP, то это для саморазвития)
Еще раз сенкс
Dr0m0k уже все написал. Если указанное Вами ip-устройство корректно поддерживает протокол ONVIF или RTSP-трансляцию, то в VideoNet с лицензией, разрешающей подключение IP-камер, Вы сможете добавить такое устройство, как IP-камеру.
Подробнее с лицензиями и их расширениями, позволяющими подключать IP-камеры Вы сможете ознакомиться в прайс-листе со страницы http://www.videonet.ru/price.php?id=53
P.S. Гарантированно совместимы ip-устройства из списка поддерживаемого ip-оборудования http://www.videonet.ru/ip.php , с иными устройствами возможны проблемы подключения/использования (зависит от корректности реализации производителями данных устройств протоколов ONVIF/RTSP).
Сообщение vag » 27 ноя 2013, 10:17
у конкурентов такое уже давно реализовано - подключение отдельных моделей регистраторов...
vag
Сообщение Vibat » 28 ноя 2013, 04:29
vag писал(а):у конкурентов такое уже давно реализовано - подключение отдельных моделей регистраторов...
как то неопределённо , какие регистраторы каких систем, какие решают задачи ?
нам бы хотелось к существующим системам VideoNet подключать ( добавлять) видеокамеры формата 960H, ( ну и заодно формата HD-SDI )) ;
так понимаю, новых плат захвата, поддерживающих эти технологии не предвидится, и потому нам тут предлагают подключаться к видеорегистраторам это умеющим, (но в списках поддерживаемого оборудования не участвующих )) ..
Сообщение vag » 28 ноя 2013, 23:23
partizan adh-18v, adf-14s
с axxonsoft
vag
Сообщение Rage_22 » 29 ноя 2013, 08:08
Весь модельный ряд LTV с MacroScop
Rage_22
Сообщение Vibat » 30 ноя 2013, 10:01
vag , Rage_22 толк то от дополнительного оцифровщика хоть есть ?
ну на компьютерной программе камеры новых форматов ( 960H - HD-SDI ) отображаються без потери разрешения и качества ?
Сообщение Rage_22 » 02 дек 2013, 06:47
Vibat писал(а):vag , Rage_22 толк то от дополнительного оцифровщика хоть есть ?
Тяжело сказать про толк
Один плюс - все работает по сети, так как аппаратная часть находится в отдельном устройстве, не в составе сервера (у LTV нет пока HD-SDI)
По 960H - разницу видно, в сравнении с обычными камерами, но не принципиально
Rage_22
Сообщение dr0m0k » 06 дек 2013, 14:33
Кстати, СКАЙРОС продаёт видеорегистраторы под собственных брендом GALACT, среди них есть и поддерживающие формат 960H, конкретно GVRM-1601HL (сегодня на мейл реклама про него прилетела) или другие из той же серии. Так вот почему бы к VideoNet не прикрутить этот регистратор как IP-сервер - получим аналоговые каналы высокого разрешения. Опять же, железка "родная".
Сообщение Vibat » 06 дек 2013, 15:55
dr0m0k писал(а):Кстати, СКАЙРОС продаёт видеорегистраторы под собственных брендом GALACT, среди них есть и поддерживающие формат 960H, конкретно GVRM-1601HL (сегодня на мейл реклама про него прилетела) или другие из той же серии. Так вот почему бы к VideoNet не прикрутить этот регистратор как IP-сервер - получим аналоговые каналы высокого разрешения. Опять же, железка "родная".
Мне приглянулись видеорегистраторы Dahua , много разных у них устройств, различных форматов
http://www.dhtech.ru/
почему бы не "женить" на видеонете ?
Сообщение dr0m0k » 09 дек 2013, 09:08
Это понятно - у тебя один производитель, у меня другой, у кого-то еще - третий и четвёртый, соответственно, нужно что-то выбирать, а GALACT - оно ж своё - способ стимулировать продажи, опять же.
