Как удалить составляющую из тома или уменьшить её размер?
Имеется сервер с видеонет (версия 8.9), на котором создан raid-массив из нескольких HDD, общим объемом 18,2 ТБ. Всё пространство этого массива (диск D:) полностью отдано под ТОМ, который состоит из 19-ти составляющих. При этом размер 18-ти составляющих задан по 1 ТБ, а последней 19-ой задали всё оставшееся место на диске, т.е. около 200 Гб. В итоге на диске D: сейчас свободно всего 600 МБ из 18,2 ТБ и из-за этого возникают различные неполадки с просмотром архивных записей, увеличением изображения с камер и т.д.
Вопрос: как безболезненно убрать эту бестолковую 19-ую составляющую из тома, не нарушив структуру тома? Может быть есть ещё какие-то варианты освободить место на диске (уменьшить размер текущих составляющих, перенести часть из них в другое место и т.д.)?
Систему создавал не я, а предыдущий работник. Теперь нужно исправлять уже готовую функционирующую систему, поэтому архивные записи терять нельзя, долгий простой системы тоже невозможен, возможности перенести 18,2 ТБ данных на другой носитель пока тоже нет. Посоветуйте способ, как исправить ситуацию.
