RTSP
RTSP
Сообщение StepanovAA » 18 мар 2015, 13:05
«Какие параметры, на примере VLC-проигрывателя или ffmpeg, нужно выставить для трансляции, чтобы она стала «понятной» видеонетовскому универсальному метадрайверу RTSP или MJPEG?»
StepanovAA
Re: RTSP
Сообщение tim » 18 мар 2015, 17:29
Если речь идёт про параметры камеры для подключения по RTSP к нашему ПО, то на камере должен быть установлен кодек H.264 или MJPEG для видео и G.711 или G.726 для звука. Другие параметры видео (качество, разрешение) выбираются по Вашему усмотрению. Кроме правильных настроек на самой камере для добавления в систему будет необходим корректный RTSP URL. В ряде случаев (например, D-Link, Axis) он указывается непосредственно в web-интерфейсе камеры, кроме того, часто указан в документации на устройство. Если нет, то его может подсказать производитель оборудования. Стандартов тут нет и URL выбирается производителем по своему усмотрению. Проверить его можно в плеере VLC командой "Открыть URL". Если VLC с указанным RTSP URL работает, то есть, отображает видео и (опционально) есть звук, то в VideoNet картинка тоже должна быть.
С уважением,
руководитель IP-Лаборатории,
Тимофей Никитюк
Ubi nil vales, ibi nil velis.
tim
Re: RTSP
Сообщение dr0m0k » 20 мар 2015, 07:28
думаю, StepanovAA имеет ввиду немного другое: VLC-плеер транслирует, а VideoNet получает...
Последний раз редактировалось dr0m0k 30 мар 2015, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: RTSP
Сообщение tim » 20 мар 2015, 12:16
А цель какова, позвольте спросить?
В таком случае тоже всё достаточно просто. В VLC, например, выбираете "Передавать" из меню "Медиа", добавляете файлы для передачи и жмете "Поток". В диалоге "Вывод потока", в группе "Настройка вывода" выбираете "путь назначения" RTSP и затем жмете кнопку "Добавить". На вновь появившейся вкладке VLC предложит порт 8554 и путь "/". Меняете путь на что-нибудь типа "/stream0" (без кавычек). Включаете перекодирование, так как вряд ли точно знаете, чем зажато исходное видео, для этого проверяете, что установлен флажок "Включить перекодирование" и выбран профиль "Video - H.264 + MP3 (MP4)". После этого можно начинать трансляцию по кнопке "Поток". Затем желательно выставить режим повтора, когда VLC будет бесконечно транслировать это видео.
Затем добавляете этот источник в VN, как обычную камеру по RTSP, используя IP-адрес, порт и URL из предыдущего шага. VLC не умеет транслировать видео по TCP, поэтому потребуется дополнительный тюнинг VN - включение режима захвата RTSP по UDP. Если с этим будут сложности, позвоните в техподдержку, они подскажут.
Это всё. Дополнительных телодвижений не требуется.
Всё это применимо к версии VLC 2.0.3. В других версиях могут быть незначительные отличия в интерфейсе, но суть будет та же.
С уважением,
Тимофей Никитюк
tim
Re: RTSP
Сообщение dr0m0k » 30 мар 2015, 09:53
да, цель, действительно, интересна...
Re: RTSP
Сообщение Vibat » 30 мар 2015, 15:05
можно (используя ранее сделанные записи в VN ) запустить несколько потоков в проигрывателе ( /stream0 /stream1 /stream2 ) например для тестирования VideoNet 9й версии, который у меня с IP камерами так толком и не работает
только в VideoNet мне так и не удалось увидеть изображение VLC , ни в одном потоке, хоть вроде делал всё по инструкции :
камера с адресом rtsp://192.168.1.7:8554/stream0 добавилась в VideoNet
но изображения нет, красное окно ошибка захвата 8х80040005
вероятно идёт передача по UDP , а видеонет хочет TCP/IP
кто знает - как именно его " тюнинговать " ?*
Re: RTSP
Сообщение tim » 30 мар 2015, 17:36
Ошибка не 8х80040005, а 0x80004005.
Да, видео идет по UDP, а VN нужно по TCP. Vibat, обратитесь в техподдержку, они помогут.
Как именно "с IP камерами так толком и не работает"? И что за версия VideoNet 9?
С уважением,
Тимофей Никитюк
tim
Re: RTSP
Сообщение Vibat » 30 мар 2015, 20:54
tim писал(а):Ошибка не 8х80040005, а 0x80004005.
- В связи с тем что данная конфигурация обсуждалась с разными специалистами Скайроса,
подымалась на форуме, было выслано в техподдержку несколько каб файлов, выполнен ряд рекомендаций,
но так и не была проблема решена ..
Задам встречный вопрос :
У меня Сервер с лицензией IVS-IP, подключен один клиент
процессор Core i5 , видеокарта GT 620, память 4 гб, Windows 7 pro 64 bit,
VideoNet 8.8 sp.3 (обновлён до 8.9 сп.1)
подключены 32 IP камеры AXIS (в основном разрешения 800х600, темп 6 к\с )
Производиться постоянная запись всех камер, некоторые по детекции.
Изображение всех камер выводиться на два 24 " монитора, для наблюдения.
Вопрос : Сможет ли VideoNet версии 9.0 сп.1 работать (хоть как показывать на мониторах) в такой конфигурации ?
- по ошибке 8х80040005
обращался в техподдержку 11:56:40 26/03/2015 по ICQ 356644312 Support VideoNet
ответа так и не получил, вероятно из за ошибок в ошибке ) где 8 - где 0
Да и почему нельзя разъяснить на форуме, это секретно ? После того как я узнаю
( как подключить IP поток по UDP ) я не смогу рассказать другим участникам форума ?
Re: RTSP
Сообщение Stranger » 31 мар 2015, 10:37
To Vibat:
Виктор, по заданным вопросам прошу Вас связаться со службой тех. поддержки по бесплатному телефону 8-800-50-50-100 либо по e-mail support@videonet.ru
Re: RTSP
Сообщение alexb » 03 апр 2015, 09:24
dr0m0k писал(а):думаю, StepanovAA имеет ввиду немного другое: VLC-плеер транслирует, а VideoNet получает...
StepanovAA имел в виду настройку трансляции в видеонет потока с мобильной видеокамеры, умеющей транслировать h264+mp3 по rtsp+udp. VLC используется как перекодировщик в понятный видеонету поток, на данный момент, MJPEG по HTTP (сам VLC с этой камеры почему-то серый экран показывает, поэтому между ними "висит" еще и ffmpeg). Пока вот такое несколько извращенное решение.
Написали в службу поддержки, посмотрим, поможет ли udp-тюнинг
alexb
Re: RTSP
Сообщение Vibat » 03 апр 2015, 14:56
alexb писал(а):Написали в службу поддержки, посмотрим, поможет ли udp-тюнинг
"udp-тюнинг" ( читай - дополнительное ПО , или переключатель UDP- TCP/IP) может помочь если IP камера уже добавлена в VideoNet версии 8.9
tim писал(а):Дополнительных телодвижений не требуется.
не совсем понятно про какие части тела речь ) , после воздействия "тюнинга " ошибка 0x80004005 сменилась на "нет сигнала"
но тем не менее спасибо !
Re: RTSP
Сообщение Stranger » 06 апр 2015, 09:51
Vibat писал(а):после воздействия "тюнинга " ошибка 0x80004005 сменилась на "нет сигнала"
Возможно, Вы переключали ранее добавленную камеру в UDP , когда VLC уже был настроен на трансляцию другого файла. Рекомендую настроить и включить трансляцию в VLC, после чего (не выключая эту трансляцию) удалить камеру в VideoNet, добавить камеру заново, переключить трансляцию в UDP и проверить.
Также, замечено, что не все файлы, транслирующиеся из VLC, корректно "отображаются" в VideoNet. Возможно, имеет смысл попробовать трансляцию в VLC и передобавление камеры в VideoNet с другим файлом (например, меньшего разрешения).
