Вопрос по настройке Web сервера
Сообщение chujoy » 03 июн 2015, 07:23
Здравствуйте! У нас установлены 3 VN сервера 8.9 SP2, они в одной сети и добавлены друг у друга. На одном из них установлен WEB сервер 2.1, к нему без проблем подключаюсь из вне. При выборе источника могу открывать только камеры компьютера где установлен WEB сервер. Другие 2 сервера в списке источников отсутствуют. Так и должно быть? Судя по схеме работы WEB сервера, указанной в руководстве, он должен собирать все VN сервера по сети.
chujoy
Re: Вопрос по настройке Web сервера
Сообщение Stranger » 03 июн 2015, 10:46
Если WEB-сервер установлен на одном сервере VideoNet, а этот сервер в VideoNet "видит" камеры других серверов, то и при WEB-доступе камеры этих серверов также будут доступны.
Возможно, что для пользователя VideoNet, под которым Вы регистрируетесь в WEB, нет доступа к камерам других серверов. Проверьте в VideoNet вкладку "Доступ" в свойствах камер удаленных серверов.
Сообщение chujoy » 03 июн 2015, 11:56
Да, все верно, добавил пользователя на остальных серверах и все пошло! Спасибо!
chujoy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
