Включение и выключение детектора движения оператором
Добавлено:
15 янв 2008, 11:33
oleg0208
Всем доброго времени суток.
Имеется следующая задача: запись выставлена по детектору движения, по нему же настроено звуковое оповещение оператора, все работает ОК, НО как только начинает идти крупный снег оператор вешается от непрерывных бип-бипов. Требуется настроить возможность отключения оповещения на время снегопада без входа в режим конфигурации, т. е. оператор нажал кнопку - звук отключился по конкретной камере, по остальным (которые внутри помещений) - чтобы остался. Я пытался поиграть с пользовательскими событиями, но что-то никак. Кто что посоветует, ХЕЛП!
Заранее всем спасибо.
Добавлено:
15 янв 2008, 14:28
Павел Павлович
К сожалению перед глазами сейчас нет ВН... но я бы попробывал поиграть с режимом постановки "под охрану". Например если включён режим "под охраной" то звук идёт от реакции на все детекторы, если выключен, то только от внутренних камер.
Добавлено:
15 янв 2008, 14:46
dimon
И это единственно проавильное решение :)
Надо сделать 2 задания в расписании - одно выводит звук при сработке детектора по всем камерам кроме одной, другое - выводит звук при сработке оставшейся камеря при условии включенного режима охраны - это можно сделать как условие, или как параметр в событии детекции - в зависимости от того, нужно ли вам смотреть на красные прямоугольники детекции во время снегопада.
Добавлено:
15 сен 2008, 19:06
Chika
как настроить автомат. запись по детектору движения? (если можно пошагово) И по какой причине одна из камер может не писать запись? Подскажите пожалуйста.
Добавлено:
16 сен 2008, 06:19
предустановку загрузи! там всё есть... ну и мануал читай
Добавлено:
16 сен 2008, 09:19
Chika
dr0m0k писал(а):предустановку загрузи! там всё есть... ну и мануал читай
Как назыв. предустановка которая мне нужна? И где загрузить?
Мануала тут 2 для юзера и для оператора. Мне какой читать?
Добавлено:
16 сен 2008, 10:05
Chika писал(а):dr0m0k писал(а):предустановку загрузи! там всё есть... ну и мануал читай
читайте FAQ
на счет выбора что читать - сами разве не можете определить что вам надо читать ????
Добавлено:
16 сен 2008, 22:39
Chika
А как сделать, чтоб камера писала непрерывно?
Почему у меня 1 камера не пишет.. Хотя настроена так как все.. В чем может быть проблема?
Добавлено:
17 сен 2008, 07:58
мануал!
а вопрос конечно интересный... уверен что остальные настроены правильно?
Добавлено:
17 сен 2008, 09:06
Chika писал(а):А как сделать, чтоб камера писала непрерывно?
убедительная просьба связаться с нашей службой по телефону (812-448-10-10), дабы наш с вами диалог стал конструктивным.
Добавлено:
17 сен 2008, 09:13
McGowan
мы же общались с вами вчера по почте и вас просили прислать CAB файл на
support@videonet.ru.
Как собрать CAB-файл
Добавлено:
17 сен 2008, 09:43
Chika
спасибо за инструкцию, сегодня вышлю после обеда
Добавлено:
17 сен 2008, 17:11
Chika
McGowan писал(а):Chika писал(а):А как сделать, чтоб камера писала непрерывно?
Отправил вам письмо
Добавлено:
19 сен 2008, 15:10
Chika
С чем связана тишина?
Добавлено:
19 сен 2008, 15:33
Chika писал(а):С чем связана тишина?
скоре всего с тем что письмо к нам не пришло.
убедительная просьба отправить письмо заново и обязательно в письме дать ссылку на данную тему форума
Добавлено:
22 сен 2008, 17:49
Chika
Max писал(а):Chika писал(а):С чем связана тишина?
отправил новое письмо.
Добавлено:
23 сен 2008, 09:24
уважаемый Chika
в присланном САВ, номер ключа который вы указали, не является таковым.
номер ключа находится на металлической части, если ключ очень старый, то возможно, что его номер хранился на бумажной наклейке.
если вы не можете прочитать номер ключа - я вам выслал утилиту (используется описанная
тут процедура).
Добавлено:
23 сен 2008, 15:07
Chika
спасибо. Сегодня попробую. Так как документации никакой не осталось. Есть грубо говоря сервер и не более того.
