Два события - одна реакция
Сообщение sakh » 12 дек 2015, 12:26
Доброго дня. Подскажите как создать реакцию на два одновременно возникающих события с условием И. Т.е. мне необходимо сделать запись в журнал при срабатывании детектора одновременно в двух, трех областях одной камеры.
sakh
Re: Два события - одна реакция
Сообщение Stranger » 21 дек 2015, 10:03
О какой версии VideoNet идет речь? Если о VideoNet 9, то там это реализовано штатно - в задании, в свойствах папки событий выбираете тип объединения событий ("и"/"или").
Если речь идет о VideoNet 8, то такого штатного функционала не предусмотрено. Для двух зон и только для одной камеры можно воспользоваться следующим расписанием (при условии неиспользования состояния охраны для чего-либо еще):
ftp://ftp.videonet.ru/Clients/Stranger/shedule1.jpg
Сообщение sakh » 08 янв 2016, 06:26
Спасибо. Версия 8. Буду пробывать.
sakh
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
