Правильная настройка сети 4 видеосервера IP
Сообщение Alex AS » 08 янв 2019, 21:31
Здравствуйте! Подскажите как правильно установить сетевые настройки и настройки доступа. Имеется 4 видеосервера Videonet Pro 8.9 по 25 IP камер каждый,
итого 100 ip камер. Все сервера находятся в одном шкафу, имеют адреса от 192.168.0.1 - 192.168.0.4, и подключены к одному свичу.
Любую камеру можно подключить к любому серверу, при установке Windows 10 дополнительного пользователя не создавал, и рабочуу группу сети не делал. Теперь планирую на одном сервере выделить место и сохранить туда образы всех 4 систем, не не получается объединить сервера в рабочую группу и получить доступ в windows с одного сервера на другой. Подскажите как это все правильно организовать? Спасибо.
Alex AS
Re: Правильная настройка сети 4 видеосервера IP
Сообщение kurser » 11 янв 2019, 15:16
Или я не так понял, или Вы не так объяснили. Для какой цели необходим доступ? Для просмотра камер?
Для этого существует удалённое рабочее место оператора. Это не серверная лицензия, а отдельный компьютер и соответственно лицензионный ключ. Он и подключен локально ко всем серверам.
Сообщение Alex AS » 13 янв 2019, 17:32
kurser писал(а):Или я не так понял, или Вы не так объяснили. Для какой цели необходим доступ? Для просмотра камер?
Значит не так объяснил. Мысль была такая: поставить на одном сервере отдельный HDD и скинуть туда резервные копии всех 4 серверов. Диску дал общий доступ, но все равно не могу на него зайти. На всех серверах пользователь один Администратор ( без пароля). Если задать пароль то как тогда будет стартовать windows после сбоя питания в автоматическом режиме?
Alex AS
Сообщение Stranger » 14 янв 2019, 16:49
Если Вы хотите при сетевом обмене в ОС использовать учетные записи с пустыми паролями, то потребуется изменить политику ОС на использование пустых паролей.
Для этого нужно запустить утилиту gpedit.msc , в ней перейти в "Конфигурация компьютера" - "Конфигурация Windows" - "Параметры безопасности" - "Локальные политики" - "Параметры безопасности". Далее, в правом окне найдите параметр "Учетные записи: разрешить использование пустых паролей только при консольном входе" и измените значение этого параметра на "Отключен". После изменения политики компьютер необходимо перезагрузить.
Хочу обратить Ваше внимание, что отключение этой политики является потенциально опасным действием для безопасности ОС.
Также, вполне работает вариант с непустыми паролями в ОС. Если Вам необходим автоматический старт VideoNet 8 при загрузке ОС, то настройте это с помощью сервиса автоматического запуска VN (описано в руководстве по инсталляции VideoNet 8 в разделе "4.1.1. Сервис автоматического запуска VideoNet"). Вкратце, в каталоге, куда установлен VN8 (обычно, \Program Files (x86)\SKYROS\ VideoNet 8\), в подкаталоге Service с административными правами запустите ярлык "Запустить программный контроль VideoNet.lnk".
Также, если Вам необходим автоматический вход в ОС под пользователем с непустым паролем, то настройте это с помощью утилиты netplwiz.exe (снимите галочку на пункте "Требовать ввод имени пользователя и пароля", нажмите "Применить" и введите те имя пользователя и пароль, с которыми необходим автоматический вход в ОС).
Сообщение kurser » 16 янв 2019, 14:09
я никогда ничего не хранил на серверах. Резервные копии на переносном жёстком диске.
Сообщение Alex AS » 21 янв 2019, 18:51
Stranger писал(а):Здравствуйте.
Cпасибо за помощь!
Alex AS
