Настройка круглосуточной записи совместно с детектором
Сообщение Alex AS » 21 янв 2019, 20:41
Здравствуйте! Имеется 4 видеосервера Videonet Pro 8.9 по 25 IP камер каждый. На объекте требуется вести постоянную запись, поэтому установлена функция записи 3к/с круглосуточно. Для увеличения архива думаю перевести постоянную запись на 1к/с и дополнительно установить запись по детектору по каждой камере, чтоб при срабатывании детектора запись переключалась на 3к/с, после того как движение прекратится , запись снова чтоб переключалась на 1к/с. Как это правильно настроить? Спасибо.
Alex AS
Re: Настройка круглосуточной записи совместно с детектором
Сообщение Stranger » 22 янв 2019, 10:13
Так и настраивайте: делайте постоянную запись 1 к/сек. и запись по детекции 3 к/сек. VideoNet автоматически будет приостанавливать постоянную запись по камере в момент начала записи этой камеры по детекции и продолжать постоянную запись после окончания записи по детекции.
Сообщение Alex AS » 24 янв 2019, 13:48
Stranger писал(а):Здравствуйте.
Получается я делаю Функцию записи №1 (постоянная запись 1 к/с), запись ведется в ТОМ №1. И затем делаю Функцию записи №2 (запись по детектору со скоростью записи 3к/с), для записи выбираем тоже Том №1. Верно? А Видеонет сам поймет что нужно останавливать постоянную запись по камере и включать запись по детектору и по окончании работы детектора останавливать запись по детектору и включать запись постоянную? Или это как- то еще нужно настраивать?
Alex AS
Сообщение Stranger » 24 янв 2019, 14:25
Alex AS писал(а):Получается я делаю Функцию записи №1 (постоянная запись 1 к/с), запись ведется в ТОМ №1. И затем делаю Функцию записи №2 (запись по детектору со скоростью записи 3к/с), для записи выбираем тоже Том №1. Верно?
Верно. Еще Вы создаете детекторы по камерам и соответствующим образом настраиваете расписание для постоянной записи и записи по детекции.
Alex AS писал(а):А Видеонет сам поймет что нужно останавливать постоянную запись по камере и включать запись по детектору и по окончании работы детектора останавливать запись по детектору и включать запись постоянную? Или это как- то еще нужно настраивать?
По ссылке viewtopic.php?f=10&t=9 есть пример настройки записи по детекции. Если все настроено правильно, то VideoNet автоматически прервет постоянную запись на время записи по детекции и после ее окончания возобновит постоянную запись.
