Страница 1 из 2
ошибка!!!
Добавлено:
17 апр 2008, 12:34
DenMi
прошу разъяснить, что означает данная ошибка:
NetManager - start computer {................} fail (err=0x8000ffff)
Добавлено:
17 апр 2008, 13:17
забей...
Добавлено:
17 апр 2008, 13:44
DenMi
что значит забей?
у меня после этой ошибки клиент загнулся(
Добавлено:
17 апр 2008, 13:54
тогда надо конечно разбираться.... просто у меня вылазило такое сообщение как-то - саппорт сказал, что сообщение служебное и никакой угрозы не таит.
а как именно клиент загнулся?
Добавлено:
17 апр 2008, 14:58
DenMi
сначала отвалились соединения, а потом стал выгружаться клиент
помогло, но не надолго подключение сохраненной ветки реестра, о которой спрашивал ранее, но впоследствии всеравно таких ошибок стало больше и новое подкидывание реестра не помогло
Добавлено:
17 апр 2008, 15:31
журнал прибивать не пробовал?
Добавлено:
17 апр 2008, 15:51
DenMi
журнал тут причем?
Добавлено:
17 апр 2008, 16:29
перезапуск программы вызывается какой-то ошибкой в ней... иногда такой ошибой может быть повреждение файла журнала и, как следствие, невозможность корректной работы с ним.
посмотри журнал приложений - там должно быть написано в какой ДЛЛ падает система...
Добавлено:
18 апр 2008, 09:31
DenMi
ошибка идет в MemMngr.dll, что это значит я не понимаю
Добавлено:
18 апр 2008, 12:02
ну да... малоговоряще...
журнал прибил все-таки? попробуй... если не поможет - переустанови VN поверх
Добавлено:
18 апр 2008, 12:07
DenMi
уже давно переустановил, правда поверх не помогало, пришлось убивать все и заново переустанавливать, пока работает, но это не впервый раз, т.ч. надо как-то решать эту проблему
Добавлено:
18 апр 2008, 13:35
решать проблему после ручного исправления реестра - почти невозможно.
на счет самой ошибки - надо понимать что у вас за версия VideoNet, метод работы системы (сколько серверов и клиентов), где именно появлеятся данная ошибка - на сервере или на клиенте, какова закономерность появления описанной ошибки???
Добавлено:
18 апр 2008, 13:39
DenMi
на момент возникновения ошибки было подключенно 31 сервер, ошибка происходила приблизительно 1 раз в 2-3 месяца, версия 8.2 hf3,
Если подкидывать еще сервера, то происходит чаще, версии на клиенте и серверах одинаковые
Добавлено:
18 апр 2008, 14:39
DenMi писал(а):на момент возникновения ошибки было подключенно 31 сервер, ошибка происходила приблизительно 1 раз в 2-3 месяца, версия 8.2 hf3,
а каков объём ОЗУ на клиенте ???
хочется получить САВ с вашего клиента, при отправке письма просьба дать ссылку на данную тему.
Добавлено:
18 апр 2008, 15:17
DenMi
объем 512, а сав наврятли поможет я полностью переустановил клиента, вместе с реестром
Добавлено:
18 апр 2008, 15:43
DenMi писал(а):объем 512,
вы уверены что у вас на клиенте 512Мб ОЗУ и в конфигурации VideoNet 31 сервер ????
давайте договоримся, что "если вдруг что, то вы пришлете мне САВ".
Добавлено:
18 апр 2008, 15:44
DenMi
договоримся,
все остальные данные точны!!
сейчас пока подключил 10 серверов, но надо будет подключать еще
есть еще вопрос: сколько поддерживает VN на клиенте подключенных серверов?
Добавлено:
20 апр 2008, 20:20
mikle
DenMi писал(а):ошибка идет в MemMngr.dll, что это значит я не понимаю
Манагер памяти.
Добавлено:
20 апр 2008, 21:04
исчерпывающе...
Добавлено:
22 апр 2008, 20:53
mikle
dr0m0k писал(а):исчерпывающе...
Ну, а что ты хотел? Обратный инжиниринг библиотеки с публикацией дизассемблированного кода вместе с комментами? Да не вопрос, возможности есть, ноооооо..., как говорил Великий О. Бендер:- "Я чту Уголовный Кодекс" и посему - это библиотека менеджера памяти. Что у иё внутре нам неведомо. Да и неинтересно как-то.
2 DenMi
512 - маловато будет для такой интересной конфигурации системы.
Добавлено:
23 апр 2008, 08:55
DenMi
mikle писал(а):dr0m0k писал(а):исчерпывающе...
И сколько посоветуешь?
Добавлено:
23 апр 2008, 09:07
думаю 2Гб будет достаточно
Добавлено:
23 апр 2008, 09:13
DenMi
меня думаю не совсем устраивает, нужно определенную информацию, сколько тратится оперативной памяти на одно подключение к серверу?
Добавлено:
23 апр 2008, 09:14
DenMi
подскажите, хотя бы, где это написано, приблизительно
Добавлено:
23 апр 2008, 17:59
да в любой старой или новой инструкции..
512 мб памяти - 8 видеокамер ... и т.д.
