Не могу настроить телеметрию
Добавлено:
28 апр 2008, 13:44
nsk_sib
Уважаемые коллеги. Есть такая проблема:
Подключаю камеру Panasonic WV-CW960 через преобразователь RS-485/USB, адреса выставил, номер ком-порта (com- порт виртуальный) прописал, выставил интерфейс обмена Panasonic WV-CS. Телеметрии нет. Скорость порта по дефолту камеры 19600. Какие могут быть проблемы?
Может надо физически к ком-порту подцеплять, т.е. USB не катит? Еще смотрю что камеры этой нет в списке поддерживаемых устройств. Может быть у нее другой(отличный от Panasonic WV-CS интерфейс? Как вообще проверить что связь между камерой и видеонетом работает. Версия VN 8.3+Hf1. Windows2003server. Плата Power VN4Pro3.
Добавлено:
28 апр 2008, 14:17
необходимо проверить где потеря передачи сигнала.
для начала прошу вас открыть коробку USB преобразователя и не отключая его от сервера VideoNet, из самого VideoNet попробовать "порулить" камерой.
если светодиоды будут моргать, в момент управления камерой, то значит проблема между камерой и преоборазователем и соотвветственно необходимо проверять подключение камеры к преобразователю, проверять соответствие ID камеры на линии и в конфигурации VideoNet.
Добавлено:
28 апр 2008, 15:01
oxx
Настоятельно рекомендую исползовать MOXA A52 конвертер. У нас несколько таких камер работает отлычно. С конвертером PC422 поработало пару дней и надо было перезагружать камеру, так как та перестала управлятса.
Добавлено:
28 апр 2008, 19:43
на камере задал параметры интерфейса? адрес, скорость? при включении, камера показывает табличку со своими параметрами.
Добавлено:
29 апр 2008, 05:33
nsk_sib
oxx писал(а):Настоятельно рекомендую исползовать MOXA A52 конвертер. .
Да МOXA то я уже заказал, но везут долго что-то, поэтому и решил пока поставить что есть.
Добавлено:
29 апр 2008, 05:35
nsk_sib
dr0m0k писал(а):на камере задал параметры интерфейса? адрес, скорость? при включении, камера показывает табличку со своими параметрами.
Все параметры задал, скорость 19200, адрес дипами выставил- он же этображается в табличке при включении камеры, он же выставлен в видеонете.
Добавлено:
29 апр 2008, 05:38
nsk_sib
Max писал(а):необходимо проверить где потеря передачи сигнала.
да если бы там были светодиоды- нет ни одного
Добавлено:
29 апр 2008, 06:23
вообще-то если бы ты внимательно читал мануалку то увидел бы там, что скорость надо выставлять 9600, притом в режиме полудуплекс!
Добавлено:
29 апр 2008, 07:26
nsk_sib
dr0m0k писал(а):вообще-то если бы ты внимательно читал мануалку то увидел бы там, что скорость надо выставлять 9600, притом в режиме полудуплекс!
вообще то пробовал выставлять скорость 9600- не помогло. все-таки уже склоняюсь к тому, что с таким конвертором принципиально не работает.
Добавлено:
29 апр 2008, 08:32
nsk_sib писал(а):Max писал(а):для начала прошу вас открыть коробку USB преобразователя и не отключая его от сервера VideoNet, из самого VideoNet попробовать "порулить" камерой.
если светодиоды будут моргать, ……….
если это RS-485/USB(Пентакон) то там есть два светодиода, но они внутри корпуса, нужно открыть корпус, не открыв их не видно, фича такая
если же у вас какой то другой преобразователь, то может проблема и в нём, не все USB преобразователи корректно работают
нужно подбирать, лучше всего МОХА UPort 1130 или UPort 1150,
Добавлено:
29 апр 2008, 10:28
nsk_sib
Преобразователь такой: [/url]http://www.crew.grumant.ru/cgi-bin/page.cgi?PAGE=delta. Все же есть там светодиод на плате внутри корпуса и он мигает когда начинаешь камерой рулить из VN. Схема обычная на FTDI. Скорости согласованы 9600. Адреса выставлены. Где же рыть?
Добавлено:
29 апр 2008, 11:49
если при попытке управления из VideoNet индикаторы на преобразователе помаргивают, значит надо "рыть" в интерфейсе от преборазователя до камеры.
тут может быть слудющая ситуация:
- ошибка в подключении камеры к преобразователю (перепутаны линии или обрыв)
- ошибка конфигурирования телеметрии в VideoNet - неверно указан СОМ порт, ID камеры на этой порту, протокол управления.
- ошбка в настройках самой камеры.
других вариантов нет.
Добавлено:
29 апр 2008, 14:24
nsk_sib
Max писал(а):тут может быть слудющая ситуация:
Спасибо. разобрался. Как раз распайка проводов интерфейса была перепутана. Все заработало!
Re: Не могу настроить телеметрию
Добавлено:
04 авг 2011, 18:14
texnik
Подскажите пожалуйста при помощи какого протокола камера управляется системой Videonet ?
В инструкции к видеокамере о протоколе ни слова....
Добавлено:
04 авг 2011, 18:17
texnik
Добавлено:
05 авг 2011, 05:56
texnik писал(а):Подскажите пожалуйста при помощи какого протокола камера управляется системой Videonet ?
камер много, каждая из них обычно поддерживает несколько протоколов, конкретный протокол выставляется перемычками на плате самой камеры и хочешь не хочешь надо определить какой он, опять же адрес надо узнать.
Добавлено:
05 авг 2011, 06:21
texnik
dr0m0k писал(а): конкретный протокол выставляется перемычками на плате самой камеры и хочешь не хочешь надо определить какой он, опять же адрес надо узнать.
Адрес известен, а вот протокол на этой камере похоже вообще не настраивается.
Битрейт и адрес мы выставили.
Добавлено:
08 авг 2011, 06:29
может и не выставляется, но тогда он фиксирован, надо просто узнать какой он... а как камера то называется? если какая-нть китайская, то скорее всего там Pelco-D или Pelco-P
Добавлено:
08 авг 2011, 18:26
texnik
Камера называется Panasonic WV-CW960 (как и у топикстартера)
Всё заработало по протоколу panasonic только после того, как всё это пересадили с COM3 на COM1
