Запись по детекции.
Запись по детекции.
Сообщение Alexandr pol » 06 май 2008, 17:35
Привет, если кому не сложно опишите от начала и до конца как настроить и включить запись по детекции. Версия 8.3
Alexandr pol
Сообщение Vycheslav » 06 май 2008, 18:51
В конфигурации, компьютер (правый верхний угол) экспорт конфигурации, выбери наиболее подходящию(по частоте кадров, кол-ву видеокамер,платам видеозахвата), не обязательно полное совпадение, потом отредактируешь. после применить, получишь
настроенное расписание по детекции. но запись по детекции будет заблокированна :roll: снимаешь блокировку (папки станут желтыми)
постоянную запись всех камер наоборот заблокировать, готово :lol:
останется отредактировать функцию записи. добавить составляющию или создать новый том записи/
если создан новый том. а старый удален, то, необходимо каждой функции записи указать новый том
Сообщение dr0m0k » 06 май 2008, 21:09
ага, токо не экспорт, а импорт! 8)
Сообщение Vycheslav » 06 май 2008, 21:26
dr0m0k писал(а):ага, токо не экспорт, а импорт! 8)
дааа лохонулся :(
Сообщение Alexandr pol » 07 май 2008, 03:25
Это как я понял загрузка файла параметров по умолчанию, а если создавать конфигурацию заново? Опишите шаги действий если не трудно.
Alexandr pol
Сообщение alexsys » 07 май 2008, 05:56
При настройке с самого начала следуем в следующем порядке:
1. Определяем платы.
2. Подключаем камеры в программе на требуемые входа платы(вкладка устройства)
3. Идем на кладку запись.
4. Создаем тома.
5. Создаем функции записи (для каждой записи отдельная функция).
6. Идем на вкладку детекция.
7. Создаем предустановку детекции по каждой камере.
А теперь самое сложное.
8. Идем на кладку (вот блин вылетело из головы) вторая после устройств.
9. Создаем задачу. Обзываем ее загрузка предустановок.
10. жмем контрол+3 (какая функция будет не помню) и выбираем загрузка предустановки детектора (и так нужно столько реакций сколько у вас камер).
11. Снова создаем реакцию но в этот раз разрешаем работу детектора (реакций нужно столько сколько у вас камер).
12. Создаем задачу, назовем ее "Запись по детекции камеры 1". Создаем событие "Сработка по детектору". В настройках события указываем детектор камеры (например Камеры 1)
13. Создаем реакцию "запись видеоданных", в настройках реакции указываем функцию записи созданную специально для данной камеры (камеры 1).
14 и так создаем событие и реакцию для каждой камеры.
Ну вот примерно так. Это самый простой вариант. Там вообще возможно напрограммировать все что угодно (ну или почти).
alexsys
Сообщение Vycheslav » 07 май 2008, 06:23
Alexandr pol писал(а):Это как я понял загрузка файла параметров по умолчанию, а если создавать конфигурацию заново? Опишите шаги действий если не трудно.
для начала сделай (загрузка файла параметров по умолчанию)
можешь эту конфигурацию и неиспользовать :wink: зато будет наглядный пример как должно правильно быть :D можешь даже сделать скриншоты всех настроек, имея скриншоты и мануал, в легкую сделаешь свою конфигурацию!
Сообщение dr0m0k » 07 май 2008, 17:14
свою создавать с нуля - много лишних кликов мышой - рутинные операци... проще и быстрее все же взять одну из стандартных, наиболее подходящую и потом ее доработать напильником...
Сообщение eBHyx » 22 мар 2009, 19:19
Добрый день , настроил систему по образцу (3.7.3. Примеры работы с панелью Расписание ) реагирует на движение , появляются квадратики , но запись идёт постоянно , как сделать , чтобы шла только по движению ?
eBHyx
Сообщение Vibat » 22 мар 2009, 19:57
Постоянно, это наверное потому что загрузился с одной из конфигураций по-умолчанию. Там детекторы заблокированы, а запись идет постоянно. (см. вкладку расписание)
ЗЫ Очень хороший совет про "напильник" ! :D
Сообщение eBHyx » 22 мар 2009, 20:15
А сколько тогда конфигураций должно быть ?
eBHyx
Сообщение Vibat » 22 мар 2009, 23:44
Конфигурация может быть только одна.
Конфигурации доступны из программы VideoNet (конфигурация- компьютер- импорт конфигурации)
P.S. Термины:
Конфигурация - совокупность параметров программного обеспечения.
Последний раз редактировалось Vibat 23 мар 2009, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение eBHyx » 23 мар 2009, 21:07
Спасибо , понял . Но у меня уже загружена конфигурация , при установке Pover VN4 Pro4 , и мне её ещё раз подтвердить ? А новые задания переделывать не надо будет ?
eBHyx
Сообщение Vibat » 23 мар 2009, 22:11
сними галочки блокировки с заданий детекторов, а постоянную запись заблокируй или удали
:twisted: :twisted:
Сообщение eBHyx » 24 мар 2009, 09:31
Спасибо понял , как всё закручено . Тема закрыта
eBHyx
