Переустановка Videonet 8.0
Сообщение vithak » 07 май 2008, 06:16
Необходимо переустановить ОС на компьютере с Videonet 8.0. Возможно ли сделать экспорт всех настроек программы, чтобы после переустановки не настраивать всё по новой?
vithak
Сообщение Vycheslav » 07 май 2008, 07:02
В конфигурации, компьютер (правый верхний угол) экспорт конфигурации, обязательно измени путь, куда будет сохранятся. Что бы
не потерять его при форматировании
лучше всего сохранить на флешку, или на другой HDD
сохранится всё кроме паролей и сетевых настроек
при новой установке. ставь без конфигурации, (при первом запуске VideoNet просит выбрать конфиг, не выбирай, жми далее)
уже в запущенном VideoNet, В конфигурации, компьютер (правый верхний угол) импорт конфигурации, указываешь путь куда сохранил
файл конфигурации (расширение vnc)
можно так же сохранить файл конфигурации монитора, В конфигурации - закладка экран -сохранить\ загрузить из файла, это если делал какие-то свои режимы монитора (например 5х5 с 6-ю всплывающими видео окнами)
Сообщение Павел Павлович » 07 май 2008, 07:29
Vycheslav писал(а):В конфигурации, компьютер (правый верхний
При установке можно выбрать "загрузку конфигурации из файла" и указать путь к файлу с конфигурацией. Так та.
По поводу режимов монитора... у меня на флешке валяются 4 файла с уже подготовленными "нестандартными" конфигурациями для разрешений 1024\1280\1600(на 1050 и 1200)... очень удобно,- зачем каждый раз заново изобретать велосипед!
Павел Павлович
Сообщение Vycheslav » 07 май 2008, 09:01
Павел Павлович писал(а): При установке можно выбрать "загрузку конфигурации из файла" и указать путь к файлу с конфигурацией. Так та.
У людей была проблема
andy125 писал(а):Давно уже есть данная проблема... хотел написать но никак руки не доходили.
И так, в VideoNet разных версий есть один глюк:
Когда переустанавливаем VideoNet сервер, после установки выбираем восстановить из сохраненной конфигурации.
Далее нужно ввести новый пароль администратора.
Так вот, если ввести любой пароль не совпадающий с паролем который был в конфигурации которую Вы восстановили, то при обновлении конфигурации(при изменении( особенно что касается записи или устройств)) сервер будет просто виснуть.
Так что сразу вводите старый пароль для администратора.
По этому и советую, делать импорт после установки
Re: Переустановка Videonet 8.0
Сообщение alexsys » 07 май 2008, 10:17
vithak писал(а):Необходимо переустановить ОС на компьютере с Videonet 8.0. Возможно ли сделать экспорт всех настроек программы, чтобы после переустановки не настраивать всё по новой?
Сделайте копию ветки реестра Видеонет. После перустаноки винды, драйверов и всего прочего установите видеонет. Затем не запуская его накатите экспортированную ветку реестра. При этом все ваши настройки в том числе сетевые востановятся
alexsys
