Преломление изображения по камерам
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 07:17
casper84
20 камер, panasonic SDC-415, проц. Core2Duo 1.86Ггц, 2.00 Гб ОЗУ, NVIDIA GeForce 7600GT 256 Mb, Video Net 8.2, сжатие DVPack2. Идет прямоугольное преломление изображений по всем камерам, настроена детекция, но запись идет постоянно, т.к. детекция срабатывает на эти помехи, в чем причина этих преломлений? :cry:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 08:53
можете прислать скриншот этих "преломлений"???
или САВ файл.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 12:37
casper84 Читай последнее сообщение:
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?p=3482#3482
Если, конечно, читал здесь:
http://sinf.ru/catalog/si_video/video_distortion.htm
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008, 08:56
casper84
Мах, я скрин отправил, у нас к одному блоку питания соеденены по 4 камеры, так было рекомендованно поставщиком, это может создать помехи?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008, 09:17
спасибо за фото (однако на будущее прошу описывать ситуацию в письме или хотябы линк с форума).
для получения большего объёма информации прошу прислать САВ файл.
Re: Преломление изображения по камерам
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 15:21
casper84 писал(а):20 камер, panasonic SDC-415, проц. Core2Duo 1.86Ггц, 2.00 Гб ОЗУ, NVIDIA GeForce 7600GT 256 Mb, Video Net 8.2, сжатие DVPack2. Идет прямоугольное преломление изображений по всем камерам, настроена детекция, но запись идет постоянно, т.к. детекция срабатывает на эти помехи, в чем причина этих преломлений? :cry:
Наблюдаемые Вами артефакты вызваны перегрузкой шины PCI. У Вас в однопроцессорную материнскую плату с одиночной шиной PCI 32bit/33MHz установлено 3 платы захвата Power VN4 Pro4 с подключенными к ним цветными камерами, захватывающимися в разрешении 768x576. Для данной конфигурации возможно избежать перегрузки шины путем замены двух плат захвата Power VN4 Pro4 на Power VN4 Pro3.
Также хочется отметить, что для текущих требований весьма вероятна ситуация нехватки ресурсов центрального процессора. Исходя из нашей таблицы расчета (http://www.videonet.ru/index.php?id=86) для записи 48 камер в DVPack2 с разрешением 768x576 необходим процессор Core2Duo с частотой от 2.4GHz Для подбора гарантированно рабочего решения рекомендую Вам обратиться в наш отдел комплексных цифровых решений по телефону (812)4481011 либо по e-mail server@videonet.ru
Касаемо имеющихся проблем с записью по детекции - все камеры пишутся постоянно из-за того, что неверно сконфигурированы функции записи (у Вас она всего одна со всеми источниками). Для корректного функционирования записи по детекции необходимо создать столько функций записи, сколько имеется источников, которые Вы хотите записывать по детекции. Соответственно, в расписании, в каждом задании с событием от детектора по желаемой камере реакцией должна быть "Регистрация видео-аудио данных" с указанием функции записи, содержащей требуемый источник.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 05:27
Так камер 48, а преломление только по 20 ? :lol:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 10:00
Vibat писал(а):Так камер 48, а преломление только по 20 ? :lol:
Где в исходном письме указано про "преломление" _только_ на 20 камерах? ;) Вы видели проблемную конфигурацию/скриншуты топикстартера? ;)
Исходя из всех присланных casper84 данных сделан вывод, что "преломления" в его случае - это выбитые строки, "подретушированные" функционалом "Использовать компенсацию потерь данных VNBusFilter при пиковых нагрузках шины PCI".
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 10:16
Больше ничего не видел.
Stranger )) а почему не посоветовали PowerVN8 ? ведь преломление может возникнуть именно на чипах Сх из-за дальности камер, да и процессор можно по-слабее (а синие окошки, особенно на загруженных по 4 камеры чипах ?)
Ганс Христиан Андерсен. "Новое платье короля"
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 12:26
К чему тогда домыслы? :)
Vibat писал(а): Stranger )) а почему не посоветовали PowerVN8 ? ведь преломление может возникнуть именно на чипах Сх из-за дальности камер, да и процессор можно по-слабее (а синие окошки, особенно на загруженных по 4 камеры чипах ?)
Виктор, зачем домысливать однозначную ситуацию? Диагноз конкретной проблемы был оглашен, такое понятие, как стоимость решения тоже имеет право на жизнь. Опять же, рекомендация была - обратиться в ОКЦР для подбора гарантированно рабочего решения.
Резюмирую текущее развитие диалога: Offtopic. В случае продолжения в том же русле топик будет закрыт.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 13:07
закрывайте - закрывайте, только PowerVn4Pro3 + "хвосты" = PowerVN8
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 13:26
Vibat писал(а):закрывайте - закрывайте, только PowerVn4Pro3 + "хвосты" = PowerVN8
Опять двадцать пять... У человека _уже есть_ хвосты от Power VN4 Pro4.
Итог: продолжаете уводить разговор в угодное Вам русло, никоим образом не принимая во внимание конкретную ситуацию.
