Как перейти с 8.0 на 8.3 без потери конфигурации
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008, 15:52
AlexZ
Вопрос в следующем.
Сейчас установлен 8.0 имеется 6 серверов и 2 клиента. Если можно опишите по шагам как обновиться до версии 8.3 без потери конфигурации, если такое конечно возможно. На всех машинах стоит WinXP SP2. С чего начинать и какие могут быть проблемы?
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2008, 01:30
Всё зависит от того какая версия VideoNet у вас стоит, 8.0 без Service Pack , 8.0 SP1 или более поздние версии VideoNet 8.0 SP2,3,4,5,6
Обновление VideoNet 8.0 Service Pack 2 и выше до 8.3, особых проблем не должно быть, но есть засада, увеличится загрузка процессора
Переход на новую версию с VideoNet 8.0 и 8.0 SP1
Цитата из ftp://ftp.cctv.ru/VideoNet/Doc/Service_Pack2.htm
При инсталляции VideoNet 8.0 Service Pack 2 на компьютеры с предыдущими версиями системы производится конвертирование функций записи, параметров экстренной записи и реакций расписания (реакций регистрации и остановки регистрации) в формат VideoNet Storage 2005. При этом функции изначально будут находиться в некорректном состоянии: для них не будут указаны тома, на которые необходимо производить запись. Для приведения функций в корректное состояние пользователю необходимо добавить соответствующие тома в конфигурацию системы и указать эти тома в настройках функций.
VideoNet Storage 2005 несовместим с файлами видеоархива VideoNet Storage 2001 – ни в режиме записи, ни в режиме чтения. При инсталляции VideoNet 8.0 Service Pack 2 конвертирование файлов архива не производится. Для освобождения дискового пространства пользователю необходимо самостоятельно удалить файлы видеоархива на каждом из дисков.
В обоих случаях обновлять надо сразу на всех серверах и клиентах, не помешает предварительно сделать экспорт конфигурации, запускать VideoNet только после того как все компы будут обновлены
СообщениеДобавлено: 13 сен 2008, 06:47
Re:Vycheslav
Не то ты объясняешь... Это написано для версий 7.1..(Storage 2005 уже присутствует в версии 8.0)
Re: AlexZ
-Проблем вообще никаких.
-Выгрузите VideoNet, остановите "программый контроль", если конечно запускали сервисом (папка C-program files-pentacon-videonet-service)
- запускайте EXE файл VideoNet 8.3 , можно скачать
ftp://ftp.cctv.ru/VideoNet/Product/RU/v ... n83_ru.exe
- поверх накатить хотфикс №1
ftp://ftp.videonet.ru/VideoNet/Product/ ... n83_ru.exe
- и если у вас Titan VN16 то еще поверх хотфикс №2
ЗЫ: Если в чём то сомневаетесь, экспортируйте существующую конфу VideoNet (VideoNet-конфигурация-компьютер-экспортировать конфигурацию) по умолчанию будет проситься в папку Pentacon, но лучше сохратить в другое место, чтоб не потерялся..
Этот файлик конфигурации подойдет для любых версий, хоть потом форматируйте, хоть удаляйте, хоть на другом ПК
ЗЫЫ: Новые версии в любом случае лучше, особенно мне нравиться кодек DVPack2 и возможность регулировать яркость контрастность по каждой камере; (хотя некоторые сервера и рабочие станции у нас так и продолжают работать на 8.0 сп.6, далее требования к железу растут)
ЗЫ3: не забывайте, обновляться надо на всех компьютерах ..серверах и клиентах
8)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2008, 11:27
Vibat писал(а):Re:Vycheslav
VideoNet 8.0 впервые был представлен в ноябре 2004 г. НА ФОРУМЕ "ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ 2004", VideoNet 8.0 Service Pack 2 –с подсистемой регистрации Storage 2005 появился в июне 2005г.
Переходе с 8.0SP1 на 8.3 в конфигурации придется заново создавать закладку запись
В любом случае лучше всего чистая установка,
1.сохранить файл конфигурации(лучше всего на флешку),
2.удалить 8.0, предварительно обязательно остановить программный контроль VideoNet
3.почистить реестр (удалить все записи «Pentacon»),
4.удалить папку Pentacon в «Program Files»
5.перезагрузить комп,
6.установить 8.3,
7.запустить VideoNet,
8.в конфигурации сделать импорт конфигурации из сохраненного файла
9. если был 8.0-8.0SP1 то удалить файлы видеоархива на каждом из дисков, выбрать кодек DVPack 2 или DVPack 1.42 в свойствах камеры -закладка устройства, в закладке запись -создать Том или несколько Томов для функции записи, настроить функции записи- качество, Том, источник, отредактировать закладку расписание
/P.S. обновлять стоит только если позволит мощность сервера, загрузка процессора вырастет на 10-15% при использовании DVPack 1.42 , если DVPack 2 то еще 10%, памяти тоже жрать станет больше, понадобится 1-2 Гб в зависимости от количества видеокамер
СообщениеДобавлено: 14 сен 2008, 15:12
Vycheslav писал(а): VideoNet 8.0 впервые был представлен в ноябре 2004 г. НА ФОРУМЕ "ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ 2004", VideoNet 8.0 Service Pack 2 –с подсистемой регистрации Storage 2005 появился в июне 2005г.
согласен, верно !
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008, 10:57
AlexZ
Огромное всем спасибо за подробные ответы !!!!
Буду пробовать, о результатах сообщу!!
