настройка удаленного доступа через Internet
Сообщение Бастион » 30 сен 2008, 11:09
Ничего, что я влезу сюда со своим вопросом? :)
Есть объект, в нём 2 сервака, оба соединены локально. К одному из них точно добавлен другой. Есть клиент в кабинете начальника, который всё видит с серваков. Поставлена задача, всё это видеть у него дома по Интернету. Провайдер объекта настроил один внешний адрес, но на 2 порта. Добавили этот адрес через Интернет клиенту - видит тока 1 сервак, по второму порту на этот айпи, соответственно ничего не видит. Через видимый первый сервак - второй не виден, но он добавлен локально к первому... Как быть: делать 2 айпи адреса под каждый? Через веб-сервер получится добавить реально один, а смотреть 2 сервака или тоже надо 2 адреса? Или можно обойтись одним адресом и видеть 2 сервака, тока один будет видиться через другого - как и что поковырять? Как настроено провайдером - неизвестно. Вообщм, путаница какая-то, помогите.
Ваш дилер - Технический центр "Бастион"
Бастион
Сообщение Max » 30 сен 2008, 12:27
может поможет эта тема
либо прошу конкретизировать вашу ситуацию.
Сссылка не работает
Сообщение Олег » 14 янв 2009, 15:24
"может поможет эта тема" ссылка не работает
Олег
Сообщение Max » 14 янв 2009, 15:28
