Удобное переключение между объектами...
Сообщение TIN » 07 окт 2008, 16:44
Есть такая задача:
20-30 удаленных магазинов, доступ через интернет, 16 камер на каждом магазине
3-5 оператора
Как организовать удобный просмотр каждого магазина, хотелось бы выбирать магазины из списка, также как сделан список воспроизведения в проигрывателе.
Каждый раз в каждом окне влом выбирать камеры…
TIN
Сообщение vag » 07 окт 2008, 17:20
Попробуй настроить фильтр фрагментов по томам в проигрывателе
vag
Сообщение John Doe » 07 окт 2008, 17:21
Уважаемый TIN
Там же где выбираете камеру есть иконка "пользовательское представление" в нем создаете папки и называете так же как магазины, в эти папки складываете соотвествующие камеры. В дальнейшем при выборе камеры у вас уже будет список папок - ваших магазинов и камер соотвествующим этим магазинам.
Руководство пользователя 4.2.1
Беляев Денис
John Doe
Сообщение TIN » 07 окт 2008, 21:33
Большое спасибо:) Пропустил главу, завтра попробую.
TIN
Сообщение TIN » 08 окт 2008, 08:21
Это не то, что нужно :cry:
Хотелось бы выбирать магазин и все камеры бы сами распределялись автоматически.
TIN
Сообщение Slav » 08 окт 2008, 08:48
TIN писал(а):Это не то, что нужно :cry:
А знаете ли вы о сетевой матрице? Почитайте в мануале графы 3.10, 4.5. Это похоже на то, что вам нужно :D
Slav
Сообщение Predator » 08 окт 2008, 09:34
Настройте пользовательские события, назовите их как магазины. Эти события появятся в виде кнопок на панели управления в режиме наблюдения. Через расписание, при нажатии этих кнопок, настроить расстановку камер соответствующего магазина в выбранный режим экрана.
Сообщение TIN » 08 окт 2008, 16:59
Спасибо большое за совет! Всё работает в лучшем виде, вот только уже при подключенных 12 объектах видеонет загружается 2-3 минуты, но затем всё летает...
TIN
Сообщение Slav » 09 окт 2008, 07:25
TIN писал(а):Спасибо большое за совет! Всё работает в лучшем виде, вот только уже при подключенных 12 объектах видеонет загружается 2-3 минуты, но затем всё летает...
Tin, итересно, как все таки реализовали - как посоветовал Predator или с помощью сетевой матрицы?
Slav
Сообщение TIN » 09 окт 2008, 08:25
Сделал как посоветовал Predator, все легко и просто, но нудно :cry: , причем при переносе конфигурации на другой компьютер сначала добавляем компьютеры а потом делаем импорт конфигурации.
А при помощи сетевой матрицы не сохраняется возможность одновременной работы видеомониторинга на объекте и с центрального офиса, или одно, или другое.
TIN
Сообщение Slav » 09 окт 2008, 09:09
TIN писал(а):все легко и просто, но нудно :cry: , причем при переносе конфигурации на другой компьютер сначала добавляем компьютеры а потом делаем импорт конфигурации.
Нелязя ли поподробней?
Slav
Сообщение Afoniks » 17 окт 2008, 07:51
У меня наблюдение ведется по этажам и служебным помещениям, так вот. Я Сделал Событие, прописал реакцию, и у меня на 3 события реакция одна и таже, можно поподробней, как настраивать реакцию.
Т.е. Я выбираю из списка мониторы которые мне нужны , дальше где они будут расположены. так проделываю для каждого события, нажимаю применить и реакция одинаковая.... :(
Где я что пропустил.
Afoniks
Сообщение TIN » 20 окт 2008, 19:41
Немного терпения, я болею:(
TIN
Сообщение dr0m0k » 20 окт 2008, 22:28
Нужно сделать отдельные задания, в каждом пара событие-реакция.
А вообще есть еще другой вариант... Делается несколько режимов экрана с УНИКАЛЬНЫМИ номерами окон, а, как известно, VN сам запоминает привязку камеры к окну. Поэтому сделав нужное количество режимов достаточно один раз расставить камеры по окнам. А потом переключение между разными группами камер будет происходить по нажатию на кнопку выбора режима. Мне этот вариант нравится больше, чем с событиями, т.к. он понятнее для юзверя и сам юзверь может поменять каемры отображаемые в каждом режиме не привлекая админа.
Сообщение oxx » 21 окт 2008, 09:57
Всё это хорошо, но неудобно! У нас на одном компютере наблюдаетса около 30 обектов. На каждом обекте до 16 камер. Исползуетса такой способ как dromok описал. Названия режимов экрана состойт из порядка 10 - 25 знаков. Получаетса что надо исползовать прокрутку режимов неизвестно сколько раз, до того как наитй нужний обект. :(
oxx
Сообщение Max » 21 окт 2008, 10:04
oxx писал(а):Всё это хорошо, но неудобно! У нас на одном компютере наблюдаетса около 30 обектов. На каждом обекте до 16 камер. Исползуетса такой способ как dromok описал. Названия режимов экрана состойт из порядка 10 - 25 знаков. Получаетса что надо исползовать прокрутку режимов неизвестно сколько раз, до того как наитй нужний обект. :(
в этом случае можно просто использовать горячие клавиши а не прокрутку, однако тогда вам нужна будет перед глазами таблица с номерами режимов.
Сообщение dr0m0k » 21 окт 2008, 11:23
При большом количестве с режимами действиельно неудобно, но зато удобно с пользовательскими событиями (как выше предложил Predator) - там ведь список выпадает! Так что для каждого случая свой выход :)
Сообщение Max » 21 окт 2008, 13:03
dr0m0k писал(а):При большом количестве с режимами действиельно неудобно, но зато удобно с пользовательскими событиями (как выше предложил Predator) - там ведь список выпадает! Так что для каждого случая свой выход :)
Выпадающий список существует только для выбора МОНИТОРА и выбора платы с подключенным MB-Rio. Для всех остальных меню используется скроллигн, а не выпадающее меню :!: :!: :!:
Сообщение dr0m0k » 21 окт 2008, 19:54
дааа? видимо с 7.3 еще путаю :( - давно такого не делал.
